![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2018
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Cześć,
Czy ktoś z was ma może takie radio, lub podobne w swoim focusie ? Jak to się sprawuje ? Myślę o podmianie w miejsce zwykłego, z małym wyświetlaczem, ale trochę się obawiam wydać 1200 zł w ciemno - Nie wiem jak to będzie grało. link do radia >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Montowalem takie.
Na zdjeciach wyglada paskudnie, w rzeczywistosci nie jest tak zle a nawet ciekawie, jedt podlaczone do cana i pokazuje ori czujniki, otwarcie drzwi, obroty silnika i prędkosc. Radio ktore montowalem kosztowalo ok 1100zl, aplikacje po polsku, reszta po angielsku. Po wlaczeniu od 0 trzeba czekac 10-15s. Ogolnie dziala jak chinski tablet. Montowalem w ogrzewanym garazu i bylo ok, na drugi dzien wlasciciel zadzwonil i powiedzial ze przy temp -5C dotyk działa z ograniczona dokladnoscia. |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Czy radio z aukcji obsługuje przednie czujniki parkowania (piszą, że może nie obsługiwać), asystenta parkowania i oryginalną tylną kamerę?
#5 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Tez zaczynam się rozglądać w tym temacie, biorę po uwagę oryginalny sync3 lub właśnie opcje z z androidem, moim zdaniem o wiele ciekawszą bo z większymi możliwościami.
Póki co zainteresował mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale opcja autora tematu wydaje się być ciekawsza, cenowo i wielkościowo jedyny minus to brak CD niestety zapewne przy tej kwocie dojdzie vat i cło Ostatnio edytowane przez thorns ; 11-04-2019 o 17:28 |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Moim skromnym zdaniem mimo tego ze zamomtowałem juz kilka takich radii jest to badziew do potęgi. Bardziej funkcjonalne jest ori radio 4 cale. Napisze jeszcze raz, radio uruchamia sie 10-15s a zimą dotyk nie chodzi, trzeba czekac az w aucie zrobi sie ciepło. Sync2 jest 10 razy bardziej funkcjonalny od tych wynalazków z milionem aplikacji ktore nigdy się nie przydadzą.
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Co do radia, to znalazłem droższe, ale za to jeszcze fajniejsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do cła to w sumie chyba niekoniecznie, jeżeli wybralibysmy wysłke z europy, to mogłoby sie udać to ominąć. Tylko kurcze właśnie problemem jest to, że wychodzi już +- 500 $ za chiński tablet. Dla mnie Największym plusem takiego radia w odróżnieniu od tego ori jest to, że mogę sobie tam odpalić yanosika,automapę itd. |
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Kuszące jest również to w chińczyku, że nie przerabiasz instalacji elektrycznej, a w SYNC 3 nie wiem jak bardzo.
#9 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Montowałem niedawno co prawda w Kia ceed dedykowanego chińczyka (koszt zakupu około 1200pln) i powiem jak kolega wyżej badziew. Niby wszystko działa, przyuczenie klawiszy na kierownicy bez problemowo, klawisze skrótów na radiu (NAVI, RADIO, TEL, itp) bez problemu, kamera tylna - trzeba było ciągnąć kabel od lampy wstecznej do radia - brak wzbudzania po włączeniu wstecznego. W zimie na brak dotyku też kumpel zwrócił uwagę, czasami pomaga hard reset ale samo uruchamianie trwa, jakość dźwięku też d..y nie urywa. Sam przymierzałem się do zakupu takiego radyjka do mk2 FL ale na szczęście udało mi się zaktualizować mapy na moim poczciwym blaupunkcie i nie zamierzam wymieniać.
PS. O RDS'ie też raczej zapomnij |
#10 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 6
Panowie,
Od listopada mam zamontowane dokładnie to radio: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak pogadacie z majfrendem to może uda się wysłać z Niemiec (ja się tak z nim dogadałem). Wersja 4GB. Jakość dźwięku ok, nie ma problemów z dotykiem w zimie, uruchamia się szybko natomiast jeśli temp spadały nisko to uruchamiało się jakieś 10sek (czyli jakby od 0) może to było spowodowan ograniczaniem zużycia prądu nie wiem. Niemniej żadnych ustawień nie resetował. GPS łapie błyskawicznie, nie miałem żadnej zwiechy. W słońcu wieść dobrze, nie jest złe. Teraz z automatu uruchamiam yanosika i GoogleMaps. Bluetooth działa bardzo dobrze, mikrofon wbudowany jest ok, dodają tez zewnętrzny w razie w. Komunikacja can działa: otwarcie drzwi, zmiany nastaw nawiewów itd, otwarcie maski, asystent parkowania, pikanie czujników, ja kamery ori nie miałem ale dostałem dedykowana z radiem wiec ja zamontowałem. Jak ktoś będzie chciał to jutro lub w weekend zrobię jakieś zdjęcia jak to wyglada u mnie w aucie. Z mojej strony polecam. W zeszłym roku zakładałem wątek z problemem dotyczącym rozładowywania aku imyslalem ze to przez radio bo się to zbiegło w czasie z jego wymiana z sync1. Natomiast wszystko się wyjaśniło : klasyka czyli zalewanie mosulu bcm przez pompkę spryskiwaczy. Spaliło mi bcm w sensie robiło na tyle duże zwarcie ze prąd na aku po otwarciu auta z kluczyka (ręcznie choć mam keyless) było ja poziomie 2A..... akumulator trup po dwóch takich rozładowaniach, bcm wymieniony (jest tu u nas na forum magik z okolic Krakowa który mi pomógł z tym problemem: dzięki Paweł raz jeszcze!), pompka wymieniona i ... radio zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
