Stary 23-08-2025, 12:17   #1
Łukasszz
Zarejestrowany: 23-08-2025
Model: focus
Domyślnie Lampa na klapie bagażnika nie działa ( NIE Stop )
Cześć,
Mam taki temat tylna lewa lampa na klapie (ford focus 2020 kombi) bagażnika przestała działać. Jest to lama led. Przekopałem już trochę Internetu żeby sprawdzić gdzie może być bezpiecznik od tej lampy niestety bez skutecznie może ktoś wie? (patrzyłem też w instrukcje obsługi, informacji brak)
Łukasszz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 12:56   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Lampa na klapie bagażnika
Nie ma.
Stary 23-08-2025, 13:09   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Napisał Łukasszz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że nie ma. To nie polonez. Czasy bezpieczników na każdy obwód już dawno się kończyły bo by zajmowały 50x50cm. Zabezpieczane są główne grupy modułów. Nie ma też przekaźników do oświetlenia, wszystko włącza się tranzystorami a zabezpieczenia zwarciowe są w elektronice.
"Lampa przestała działać" czyli konkretnie co? Bo tam jest pozycja i cofania/przeciwmgłowe.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 15:48   #4
Łukasszz
Model: focus
Nie działa całkowicie ta część która jest na klapie bagażnika. Co ciekawe jak zamieniłem miejscami lampy prawą z lewą to na miejscu lewej sprawna prawa też nie działała dlatego też podejrzewałem bezpiecznik a rzekomo uszkodzona lewa na miejscu prawej "pozornie" działała bo światło cofania świeciło na czerwono.
Piny w złączkach wyglądają dobrze kable też nie są luźne, nie mam niestety miernika żeby sprawdzić cały obwód.
Obawiam się, że w serwisach zacznie się tylko wymiana masy części która nie koniecznie jest potrzebna.
Stary 23-08-2025, 16:07   #5
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Jak patrzę na schemat, to wychodzi że światło pozycyjne w klapie jest z tego samego kabelka co pozycyjne na aucie. Czyli jak na aucie działa to problem jest na odcinku do klapy i w klapie.
W końcu nie wiem co ci nie działa: pozycyjne czy cofania/przeciwmgłowe?
Stary 23-08-2025, 19:38   #6
Łukasszz
Model: focus
Domyślnie Odp: Lampa na klapie bagażnika nie działa
Nie działa cała lampa która znajduje sie na klapie bagażnika tak jak by do lampy nie docierało zasilanie.
Sprawdzę jeszcze to połączenie o którym mówisz.
Stary 23-08-2025, 22:35   #7
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Czyli brak masy.
Schemat masz?
Stary 24-08-2025, 06:55   #8
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Schemat nie potrzebny do naprawy wiązki w "słoniku". Tylko zrobić to z głową a nie byle jak i będzie dobrze.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2025, 10:56   #9
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Zakładając, że to uszkodzenie wiązki w słoniku. W 5-letnim aucie, jakoś ciężko uwierzyć, aczkolwiek patrząc na to jak jakościowo wyglądają nowe auta, cóż, wszystko jest możliwe.
Stary 24-08-2025, 12:03   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,795
typowy problem w FF MK4 w nadwoziu kombii z powodu złej konstrukcji, wystawiona jest na działanie deszczu i wilgoci przez złe zabezpieczenie - lampa 3 stopu jest w całości zgrzewana, wymienia się całą, nie ma do niej żarówek itp - chyba że ktoś się chce bawić w totalne druciarstwo - to jest tutaj temat o tym, jak sobie samemu ją złożyć, ale trzeba trochę elektryki ogarniać i mieć sprzęty.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 24-08-2025 o 12:05
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
