Stary 25-12-2018, 20:25   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Dymi z wydechu na biało przy przyśpieszaniu
Bardzo dymi.
Teoretycznie to jest albo para wodna, albo uszczelka pod głowicą.
Tyle że para wodna powinna sama z siebie zniknąć po jakimś czasie, a nie znika.
A padnięta uszczelka pod głowicą powinna dawać jakieś dodatkowe objawy. Np pogorszenie osiągów silnika (brak), ubytek oleju (brak), ubytek płynu chłodniczego (też brak ubytków). Silnik od góry i od dołu suchy nic nie przecieka. (sprawdzałem na kanale). Bez problemu się silnik uruchamia, spalinami nie śmierdzi, obroty nie falują. Ale dymi na biało koszmarnie.
Stary 25-12-2018, 21:18   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Dymi z wydechu na biało przy przyśpieszaniu
Czyli dalej jeździć i obserwować.A ten silnik to jaki,bo Fiesta miała 1,6L 100KM a nie 110.Paliwo też bez wody?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 25-12-2018 o 21:27
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 12:59   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zajrzyj do filtra powietrza, wyjmij wkład papierowy, oczyść obudowę wewnątrz, nie wkładaj wkładu, pojeżdzij troche bez wkładu, i zaobserwuj, czy jest zmiana.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 13:59   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
Zajrzyj do filtra powietrza, wyjmij wkład papierowy,pojeżdzij troche bez wkładu, i zaobserwuj, czy jest zmiana.
Tak na chłopski, nieuzbrojony rozum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - co to ma zmienić?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 10:41   #5
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
A może to tylko woda w tłumiku się skrapla skoro żadnych płynów nie ubywa? Zanim ostatni tłumik się nagrzeje i woda odparuje trochę trwa. Kiedyś nawierciłem malutki otwór w tłumiku - zleciało ponad pół szklanki wody... Długie trasy robisz? A może paliwo trochę ochrzczone? Sam jestem ciekawy co to za przyczyna
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 10:49   #6
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetna rada, naprawdę, może filtr paliwa też wykręcić i oleju?.
A tak poważnie, tak jak kolega napisal, przypadkiem auto nie robi krótkich tras?. Bo jeśli tak, to w wydechu masz naprawdę sporo wody i moze ona po prostu probuje sie wydostać.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 11:02   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Napisałem tak dlatego, ze jak we filtrze powietrza jest dół cały zaolejony z przedmuchów silnika, wkład prawie wcale nie przepuszcza powietrza, jest go za mało do prawidłowego spalania, i ciagnie wtedy za soba chmure siwego dymu.
I aby sprawdzic moja teorie trzeba zrobic, jak napisałem, a nie wysmiewac sie z tego.
Ale czesc Forumowiczów mysli, ze prawie kazdy pojazd dopiero co z fabryki wyjechał, i dziwne ze ma usterki.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 27-12-2018 o 11:04
Stary 27-12-2018, 11:37   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Pisze że ta chmura nie śmierdzi na spalony olej spalony olej jest lekko niebieskawy, ale może być wszystko. Mam fiestę z 2014 i robi tylko krótkie dystanse w mieście, nic nie dymi na biało
Bump:
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 27-12-2018 o 11:51
Stary 28-12-2018, 01:07   #9
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Jaryska, kolega napisal, ze brak ubytków oleju, to o jakim spalaniu oleju Tu piszesz?
Stary 28-12-2018, 02:56   #10
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Mam auta z LPG i jeżdzę najcześciej odcinki 15km. I wiecznie jest dużo pary. A płynu nie ubywa. Też kiedyś w jednym nawierciłem małe dziurki w najniższych punktach tłumików. I zlatuje dużo wody. Po prostu jak wydech stygnie zimą , to na ściankach gromadzi się, a może skrapla para i jest dużo wilgoci.
Ostatnio widziałem otwory(chyba fabryczne) w tłumiku, końcowym - poprzecznym forda.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 28-12-2018 o 03:01
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dym , fiesta , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
