Stary 06-12-2009, 19:10   #1
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Domyślnie Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Proponuję ten temat, żeby nie robić zamieszania na forum i żeby każdy chcący kupić auto mógł właśnie tutaj wrzucić linka z danym autkiem.
Jeśli ktoś oglądał już jakieś auto z ogłoszenia niech wkleja linki i daje opis, wówczas każdy z nas będzie miał pogląd na to autko i znał opinię.
Chcę również stworzyć w tym temacie szczegółowy opis wszystkich transitów, opisać wady i zalete wszystkich modeli lat produkcji.
Dodam również kilka opini na temat transitów.
Ford transit 1990-2000r.
Bensine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 moce od 98-114 w zależności od rocznika
Diesel:
2.5 d - 69ps
2.5 d - 76ps
2.5 Td - 85ps
2.5 Td - 100ps
Dostępne tylko i wyłącznie z tylnim napędem.
Najlepsze wersje są wolnossące bez turbiny. Nie do zajeżdżenie. Przy odpowiednim traktowaniu dochodzą do 1.000.000km. W młodszych rocznikach w wersjach turbo występowały pompy wtryskowe LUCAS EPIC, które są słabo odporne na nasze paliwo. Ok. 160tyś. i pompa do regeneracji (podany przebieg podany na przykładzie 2 przypadków i może znacznie różnić). Pompę LUCAS można zastąpić np. mechaniczną pompą BOSCH (odłączony komputer, pedał gazu na linkę, turbina "popychana mechanicznie"). Taka zmiana daje pewność, że auto będzie chodzić bezproblemowo. Drobny minus takiej zmiany to minimalny, ale odczuwalny spadek mocy, oraz minimalnie głośniejsza praca silnika.
Ford Transit 2000-2006r.
Bensin:
2.3 - 145ps.
Diesel:
2.0 75ps Td Di
2.0 86ps. oznaczenie Di lub Tddi
2.0 101ps oznaczenie Di lub Tddi
2.0 125ps oznaczenie Tdci
2.4 90ps oznaczenie Di
2.4 116ps oznaczenie Di
2.4 137ps oznaczenie Tdci
Dostępne z przednim i tylnim napędem. Przedni napęd to zazwyczaj silniki 2.0, napęd tylni to zazwyczaj jednostki 2.4.
Przedni napęd bez zaglądania pod auto można poznać po wysokości podłogi (kabina jest o ok.10cm. wyżej od przestrzeni ładunkowej).
Silniki 2.0 Di (Tddi) są uważane za najmniej problemowe i awaryjne. Przebiegi 700tyś. nie są rzadkością (potwierdzą to forumowicze).
Silniki 2.4 Di (Tddi) są uważane za trochę bardziej awaryjne.
Jednostki 2.0 i 2.4 Tdci mają większe moce, a więc charakteryzują się dużą dynamiką (niektórzy twierdzą, że jeździ się nimi jak osobówką). Niestety są bardzo odporne na paliwo. Wtryski często nie wytrzymują 200tyś. Jednak nie jest to regułą. Niektórzy stosują "MIXOL" dbają o jakość paliwa i auta na orginalnych wtryskach mają sporo większe przebiegi.
Ford Transit
Ford transit 2007-....
Bensin;
2.3 16v - 145ps (pozostał chyba taki sam jak w poprzednim)
Diesel: wszytskie Tdci
2.2 86ps
2.2 110ps
2.2 130ps
2.2 140ps
2.4 100ps
2.4 116ps
2.4 120ps
2.4 140ps
3.2. 200ps.
INFORMACJE BĘDĄ DODAWANE NA BIERZĄCO. Proszę na PW podawać informacje dotyczące Transitów. Postaram się opisać wszystie plusy i minusy tego auta. Jeśli dopatrzycie się jakiegoś błędu piszcie na PW, będzie poprawione.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 07-12-2009 o 14:50
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 19:17   #2
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Domyślnie Odp: Chcesz kupić transita koniecznie wejdź tutaj !!! Tutaj putamy o auta z ogłoszeń.
Zacznę od siebie i od auta które oglądałem w sobotę.
Wyjazd po tego forda... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...to była kompletna strata czasu. Auto ogólnie prezentuje się bardzo dobrze, ale jak się okazało praktycznie całe było malowane...zrobione dobrze kolor idealnie dopasowany ale czujnik lakieru i sprawne oko mojego kumpla nie kłamie. Wymieniana przednia szyba, jedna z tylnych oraz z jednego "skrzydełka". Poza tym kilka drobiazgów do zrobienia, m.in. tylna kanapa (szybkiego demontarzu) się nie składa zablokowana jedna z linek, trochę "prępli" w przestrzeni bagażowej...klima nie sprawna do końca. Napełniona, a mimo wszystko załaczała-rozłączała "podobno" czujnik, no ale jeśli ktoś chce sprzedać auto z klimą wyda ok. 150zł. na taki drobiazg aby nie odstraszyć klienta, z drugiej jednak strony jest zima i auto dłuższy czas nie chodziło na klimie...mogło się coś "zawiesić"?! Nie był on po jakimś wielkim karambolu, ale napewno miał przetarty bok? , coś lekko z przodu bo malowany błotnik i jak się nie mylę maska, a najbardziej dostał w tył. Stwierdzenie, że auto bezwypadkowe nie jest na miejscu, jednak różnie można tę formę definiować. Podłużnice nie ruszone, pod spodem super. Silnik to jego chyba największy atut....przebieg mimo braku książki serwisowej (sprzedawca zapowiadał, że książka jest...ale okazało się że obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) uważam za autentyczny i koleś pod tym względem się zaklinał. Na karoserii kilka naklejek jeszcze z niemiec m.in. następny serwis był wyznaczony na 01.2010r. pry przebiegu 210000km. Pojeździłem nim i nic nie ściąga, silniczek super, przyspieszenie ok., na zimnym pracował idealnie...zawieszenie, skrzynia, sprzęgło OK!...no ale reszta nie pasi. Także jeśli ktoś szuka tego typu auta, a zalerzy mu na "w miarę" bezwypadkowym nie polecam.
sprzedawca przez tel. twierdził, że robione było tylko z tyłu...a malowany praktycznie cały...
Poszukiwania trwają dalej...
P.S. Miałem ze sobą takie urząddzenia do sprawdzania powłoki lakierniczej:
ten drugi mój osobisty....takie same pomiary wykazały oby dwa czujniki.
"Fabrycznie samochody są lakierowana na grubość 80um-180um w zależności od modelu wiec tak w przypadku wykrycia grubości 180-400um mamy informacje, że auto było w tym miejscu lakierowanie powtórnie natomiast w przypadku powyżej 400um mamy informację, że auto było w tym miejscu szpachlowane." Transit miał grubo ponad 200um, w niektórych miejscach 100um, a tylne drzwi w pewnych miejscach ponad 400um.
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 08-12-2009 o 22:17
Stary 08-12-2009, 18:55   #3
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
a ja dodam, ze w rocznikach do 1990-2000 poza napedem na tyl wystepowal tez z napedem 4x4.
Ostatnio edytowane przez neo2k ; 09-12-2009 o 18:57
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 21:54   #4
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Szewczyk82 za pomysł należy Ci się order
Ale w mojej ocenie właściciel srebrnego trasita z Sławna zapewne poczuje się zniesławiony więc do procesu tylko krok...
Ponadto, strona, z czasem będzie pełna opinii, które niekoniecznie będą miały charakter jaki miał w zamyśle twórca.
.... mimo wszystko ; szewczyk82 może powyśl nad stworzeniem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (materiał wyśmienity) chętnie się przyłączę.
....jak jestem niekiedy na oględzinach "taczki" najbardziej ranią mnie tłumaczenia właściecieli, a jescze bardziej ranią mnie dziury w desce rozdzielczej (po uchwycie na tel. np)
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 22:04   #5
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Dzięki za uznanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nikogo nie zniesławia tylko to są moje opinie, zresztą nie ma w tym nic nieprawdziwego. Poza tym nie piszę, że właściciel ukrył wszystkie wady...mógł już takie sprowadzić. Co do tylnego narożnika sam przez telefon powiedział, że "LEKKO" był naprawiany. Na temat samego właściciela również się nie wypowiadam, bo wiadomo że na publicznym forum to nie przystoi. Istnieje specialna strona już nie pamiętam adresu, ale tam są same auta z ogłoszeń i powypadkowe...każdy pisze co mu delikatnie mówiąc "serce podpowiada" i nikt nikogo procesem tam nie straszył...
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 08-12-2009 o 22:20
Stary 08-12-2009, 22:21   #6
Miras.
Avatar Miras.
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
szwczyk82 masz absotutną rację,
w tym przypadku nie ma mowy o zniesławieniu, wybiegłem za bardzo do przodu , a w dodatku nie w tą stronę.
Stary 08-12-2009, 22:28   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W dziale "GARAGE" mamy poddział "Kupujemy auto", tam już kilka Transitów obejrzeliśmy. Czy nie dublujemy czegoś, co już wymyślono?
Zgredzik
Stary 08-12-2009, 22:43   #8
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Wink Odp: Chcesz kupić transita koniecznie wejdź tutaj !!! Tutaj putamy o auta z ogłoszeń.
Masz rację, tam powinno się zamieszczać ogłoszenia, ale jest tam również najwięcej mondeo, focusów, fiest itd....no i trochę trzeba poszukać, lekki bałaganik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A tu będzięmy mieli tylko transity, więc każdy kto ma do czynienia z autami dostawczymi zwróci na nowy post większą uwagę. Uważam, że nie każdy właściciel "osobówki" odpowie na pytania dotyczące osiołka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 08-12-2009 o 22:45
Stary 09-12-2009, 08:09   #9
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Dokładnie tak. Temat wędruje do działu "Kupujemy auto". O bałagan i ciężkie szukanie się nie martwić, w końcu wszystkie Transity będą w tym temacie (nie licząc wcześniej umieszczonych w "Kupujemy auto".
I nawet na początek przykleję go na górze działu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 19:18   #10
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Koledzy ponowię pytanie w sprawie auta(już jakiś czas temu leciało w ogłoszeniu ale teraz jest tańsze o 5000tyś!) Co o nim myślicie???
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
