![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Cześć,
nadszedł ten wredny moment, gdy filtr ma dość. Cena nowego nieco zwala z nóg (3300-3900 netto), więc może ktoś z Was wie, czy są do tego modelu jakieś tańsze zamienniki? Grand Cmax 2015- (CEU) 2.0L Duratorq (110kW/150PS) przebieg blisko 300 tys Oczywiście w pierwszej kolejności filtr poszedł do regeneracji, co pomogło na kilka tygodni. Potem błąd wyskoczył ponownie i ostatecznie przełączył auto w tryb awaryjny. Dlatego wychodzi na to, że muszę myśleć o nowym filtrze. Będę wdzięczny za sugestie lub wskazanie rozsądnego cenowo zamiennika (jeśli istnieje). Pozdrawiam |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Zrób najpierw porządną diagnostykę, a nie od razu nowy filtr
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak, oczywiście. Trochę za bardzo wybiegłem do przodu w pisaniu. Chodziło mi o to, aby wiedzieć jakie są opcje w sytuacji jeśli okazałoby się rzeczywiście, że filtr jest zabity. Nie jest - został sprawdzony. Na razie wychodzi, że to czujnik ciśnienia. Warsztat wymienił go na jakiś zamiennik, ale nie pomogło. Teraz mają założyć inny - zobaczymy. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-09-2025 o 06:03 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Czujnik ciśnienia tylko oryginał
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Tak, drugi zamiennik też nie działa więc poprosiłem mechanika, aby zamówił oryginał. Jutro będzie chwila prawdy.
#6 | |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
założony został oryginał. Auto dalej w trybie awaryjnym, czyli bez zmian. Błędy nie dały się skasować forscanem ani oprogramowaniem, którym dysponuje mechanik.Odebrałem samochód i po drodze do domu zatrzymałem się na zakupy. Po wyjściu ze sklepu był problem z odpaleniem samochodu. Objaw jakby akumulator padał i nie miał siły kręcić rozrusznikiem. Odpalił jednak z trudem wyświetlając komunikat "normal mode" i krzycząc, że nie ma paliwa, po czym wskaźnik paliwa poszedł w górę. Check engine się ciągle palił, ale samochód przez jakiś czas jechał normalnie. Po kilku kilometrach wyrzucił znów kominikat o serwisie i wszedł w trym awaryjny. Pod garażem sprawdziłem akumulator - był ok. Na wszelki wypadek podłączyłem go jednak pod prostownik. Dwie godziny później odpaliłem auto i uruchomił się zupełnie normalnie: bez check engine i trybu awaryjnego. Tak naszpikowane elektroniką pojazdy to dla mnie czarna magią, więc niech mi ktoś powie, co tu się dzieje? Czy on sobie jakąś głęboką diagnostykę robił, którą przerwałem (problemy z odpalaniem) a którą skończył pod garażem i pokasował błędy. Co dałoby nadzieję, że już będzie ok. Czy to po prostu "cholera wie", jakiś kabelek może nie styka i nagłe "ozdrowienie" auta to czysty przypadek, a problem zaraz może wrocić? |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Zrobiło się "zabawnie".
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może ktoś ma jakieś sugestie? EDIT: Winny był akumulator. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Ostatnio edytowane przez Jacek_ck ; 24-09-2025 o 15:31 |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Sprawdź stan złącz przy BCM, szczególnie pod kątem wilgoci i nadpaleń.
#9 |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę.
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
PROBLEM ROZWIĄZANY po trzech tygodniach "walki".
Opisuję na wypadek, gdyby ktoś miał podobny problem: 1) Auto wyrzucało błędy o zapchanym filtrze i za niskiej temperaturze spalin. Auto przełączało się w tryb awaryjny 2) Mycie filtra pomogło na chwilę - po kilkudziesięciu kilometrach problem wrócił. 3) Wymiana czujnika ciśnienia nie pomogła. 4) Mechanik nie potrafił usunąć błędów, dwóch elektryków też wymiękło. Samochód cały czas pokazywał zapchany filtr i za niską temperaturę. 5) Trzy tygodnie w trzech różnych warsztatach i auto nadal w trybie awaryjnym. Co było problemem? PAROWNIK! - zapchany nie podawał paliwa przez co filtr nie mógł się oczyścić. Najbardziej irytujące jest to, że oddając auto do mechanika poprosiłem aby oprócz filtra wyczyścili też ten element. Nie pomyślałem, aby dopytać, czy na pewno to zrobili. Tak więc jeśli ktoś z Was będzie miał podobne problemy, to wiecie gdzie szukać. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Jacek_ck ; 24-09-2025 o 15:33 |
