![]() Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Ford Transit Furgon 300M
Postów: 4
Witam. Posiadam transita z silnikiem 2.0 TDCI 125km, oznaczenie na mojej skrzyni biegów to 2C1R 7002 EJ. Mam pytanie czy skrzynie z oznaczeniami:
1C1R7002AL 1C1R7002BL lub 3C1R7002EB Będą pasować do mojego auta? Moja skrzynia padła i potrzebuje szybkiej wymiany. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Próbowałem coś wydedukować z tych numerów, ale do nic pewnego nie doszedłem.
Problem jest w tym, że skrzynie do przednionapędowych Mk6 mają dwa rodzaje półosi - z końcówką wielowpustu 26 lub 36 zębów. Do tego są dwa różne przełożenia dyfra: 4,23 oraz 4,54. Z wykazu Catcar.info wynika, że najczęściej jest tak, że większe przełożenie 4,54 (wolniejsze) mają raczej ciężkie wersje FWD (seria330) i lekkie o małych mocach silnika - choć nie zawsze. Sam jestem tym zaskoczony, bo do tej pory myślałem, że jest tylko jedno przełożenie dla wszystkich FWD. Opisane skrzynie - jeżeli chodzi o przełożenie i przeznaczenie (po angielsku) - masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale aby przejść z jednego numeru części na drugi, korzystałem z ruskiego wykazu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Twoja skrzynia ma przełożenie 4,23. Ale nie wiem jaką twoja skrzynia ma ilość zębów - nie znalazłem żadnego info, także na Allegro. Dwa numery spośród tych trzech skrzyń do kupienia znalazłem, trzeciego ostatniego nie.Ta pierwsza (końcówka nr AL) ma przełożenie 4,23 (czyli jest szybsza), ta druga z końcówką BL ma przełożenie 4,54. Z kolei przejrzałem ogłoszenia Allegro co piszą sprzedający i wynika z tych ogłoszeń (jeżeli nie ma przekłamań), że wszystkie trzy skrzynie mają przegub wewnętrzny pod półoś 36 zębów. Reasumując: jest problem z przełożeniem i z ilością zębów półosi. Szukamy więc wpierw skrzyni pod taką ilość zębów wieloklina półosi jaką masz teraz (żeby nie zmieniać półosi), a potem sprawdzamy przełożenie. Jeżeli masz 36 zębów, to ta z końcówką AL pasuje (też ma 36 zębów i przełożenie jak twoja stara EJ), ta EB nie wiem. Natomiast BL ma złe przełożenie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2017 o 17:46 |
#3 |
Postów: 4
Dzięki za rozkodowanie tych oznaczeń. Jutro powinienem już wiedzieć ile zębów ma moja skrzynia. W bliskiej odległości mam skrzynie z tym oznaczeniem: 3C1R7002EB ale nie chciałbym kupować jej w ciemno, najwyżej będę szukał czegoś dalej.
#4 | |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Do skrz.biegów 2C1R-7002-EJ pasują, 2C1R-7002-EH i 2C1R-7002-EG. pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
witam,
mam Transita 2.0 TDDI 100KM z 2001 roku, VIN WF0VXXBDFV1G85303. Niestety padła mi skrzynia biegów i muszę ją wymienić. W grę wchodzi tylko używka. Oryginalnie była skrzynia 5-biegowa 1C1R-7002-AE, ale szukałem i są np. 1C1R-7002-AK, 1C1R-7002-AL czy 1C1R-7002-BG. Czy ktoś wie czy musi być identyczne oznaczenie czy może się np. różnić jedną (ostatnią czy przedostatnią?) czy dwoma ostatnimi literami? Będę wdzięczny za info... |
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niestety, numer twojej skrzyni nie występuje w tym rosyjskim wykazie, więc nie można dowiedzieć się z niego jaki to jest nr części i stwierdzić w angielskim wykazie ile zębów ma półoś i jakie jest przełożenie dyfra. Może kolega Basra pomoże, zdaje się ma dojście do oryginalnych fordowskich materiałów.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2017 o 09:51 |
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Spróbuję jutro coś ustalić w aso
#8 |
![]() Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Według ASO pasuje 1C1R-7002-AC lub AD lub AE lub AF
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie mam możliwości sprawdzenia skrzyń 1C1R-7002-AC i 1C1R-7002-AF, natomiast skrzynia 1C1R-7002-AE nosi numer 1254775 i ma przełożenie dyfra 4,23, natomiast skrzynia 1C1R-7002-AD nosi numer 1435286 i ma przełożenie dyfra 4,54. Czyli na pewno nie są zamienne. Tak wynika z danych w wykazach zawartych w linkach, które zamieściłem wyżej w postach. Napisz na priva do kol. Basra, może się odezwie - pracuje chyba u Forda w Johannesburgu w Płd. Afryce (RPA).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2017 o 12:00 |
#10 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przypasują. RM1C-7002-AF,1C1R-7002-AC,1C1R-7002-AE,1C1R-7002-AF,P1C1R-7002-AF,RM1C1R-7002-AF. pozdrawiam |
