![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-01-2025
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Cześć,
Czy może ktoś z Was przerabiał temat dołożenia ładowarki indukcyjnej? Widziałem na allegro, że można kupić sam moduł. Zastanawia mnie czy jest przygotowane złącze w miejscu ładowarki, czy jednak trzeba było zamówić wersję z ładowarką przy konfiguracji auta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Poszukaj wątku o Focusie mk4 na forum oraz na Youtube => będziesz miał wyobrażenie jak wygląda temat dołożenia ładowarki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 01-10-2025 o 22:05 |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ładować powinna bez konfiguracji. Sama konfiguracja nie jest jakoś skomplikowana.
#4 |
![]() Imię: Bartek
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Dzięki, tylko może nie wspomniałem, że jest to wersja po lifcie. I sama ładowarka wygląda inaczej.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miejsce dla niej też jest inne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc nie wiem czy podana przez Ciebie wiązka będzie pasować. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2025 o 19:16 |
#6 |
![]() Imię: Bartek
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2025
Dzięki tedi_k za wyjaśnienie. Będę w takim razie szukał najlepiej kompletu ładowarka + wiązka do mojego typu.
Tylko z tego co poczytałem wątek o Focusie, to nie jest to prosta zabawa. Myślałem, ze będzie to na zasadzie plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-05-2025
Model: Puma
Silnik: 1.0-155KM
Rocznik: 2025
Postów: 5
jeśli chodzi o ładowarke indukcyjnej to takiego badziewia jaki jest w poliftowej pumie to jeszcze nie widziałem, nie dość że jej moc jest taka że nie jest w stanie nawet podtzymać napięcia baterii to gotuje równo wszystkie telefony. Zgłaszam to na gwarancje zobaczymy co wymyślą.
