Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 18-07-2023, 12:05   #1
HHenry
Zarejestrowany: 17-07-2023
Model: Ford Grand Tourneo Connect
Silnik: 1.5 TDCi (88 kW)
Domyślnie 1.5 TDCi 88kW- jaki/ile olej i filtry?
Witam serdecznie,
Rok temu stałem się posiadaczem auta Ford Grand Tourneo Connect 1.5 TDCi 88kW 2016r. automat (przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - poruszam się na wózku) Jest to pierwszy mój samochód, nie mam żadnego doświadczenia, a chcę o niego zadbać. Mechanik sprawdził niedawno samochód i powiedział, że wszystko działa bez zarzutu, tyle że trzeba wymienić w nim olej i filtry.
Na fakturze, którą otrzymałem z autem, z ostatniej wymiany oleju, jest podana nazwa oleju : Castrol Edge 0W30 Ford/Volvo. Nie znalazłem takiego w internecie (jest tylko Castrol Edge 0W30 Titanium) a według wyszukiwarki oleju na stronie Castrol jest tylko jedna opcja, która pasuje do tego silnika:
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Tu zwracam się do Was o pomoc - który olej zakupić, ile litrów powinienem zakupić, oraz jakie filtry do tego dokupić?
Będę wdzięczny za podpowiedź / link do jakiegoś sklepu gdzie i co najlepiej kupić.
Dziękuję.
HHenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 18:26   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi 88kW- jaki/ile olej i filtry?
Osobiście polecam oryginalne filtry i oleje Castrol. Jest kilka sklepów internetowych specjalizujących się w częściach do Forda. Olej lepiej zmieniać częściej niż co zalecane 30 tyś.
A gdybyś myślał o zmianie samochodu to podobno kilka miesięcy temu wyszedł jakis program gwarantujący duże dofinansowanie. Dowiedziałem się o tym rozmawiać ze sprzedawcą w salonie. Jeżeli jesteś zainteresowany pisz na priv to podam namiary.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 12:53   #3
Jagoda
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Grand Tourneo Connect
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 19
Ja przesiadłem się na Mobil 1 w moim 1.5 tdci 2019, filtr oleju nie wiem jaki wkłada mechanik, ale paliwa wsadził zamiennik od mana. Nie wiem, czy warto, ale mobil jest na pewno tańszy, a sam olej z filtrami zmieniam co 8-10k km. Do 42k jeździłem na castrol.
Jagoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 10:23   #4
OlBa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-08-2023
Model: Ford Tratnsit Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 29
Kiedyś szukałem oleju do swojego 1.5D 2017r. i znalazłem taką rozpiskę (chyba w instrukcji):
5W-30 (API SN) Ford WSS-M2C913-D
0W-30 (ACEA A5/B5) Ford WSS-M2C913-C
Inne oleje (API CF) Ford WSS-M2C913-B
Z takimi parametrami ciężko coś znaleźć, ja ostatnio kupowałem fordowski MOTORCRAFT, ale zalecany jest Castrol, nawet na korku wlewu oleju mam logo Castrola.
Olej wymieniam co 10 tys. z małą nawiązką i wchodzi całe 5 l (w niektórych modelach więcej).
Filtr oleju u mnie OE667/1, ale najlepiej sprawdzać po numerze VIN.
OlBa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2025, 14:43   #5
Ponczo24q
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 62
Domyślnie Jaki olej do silnika 1.5 TDCi 120 km
Hej witam mam posiadam ford connect 2022 1.5 TDCi 120 km przebieg 95.000 km był olej wlany Shell 0W20 jaki wlać olej taki sam ?Czy musi być jakiś specjalny do DPF ?
Czy adblue ma coś do oleju ?
Ponczo24q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2025, 16:59   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika 1.5 TDCi 120 km
Napisał Ponczo24q Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Shell 0W20
Trochę mało danych. W instrukcji powinna być norma i lepkość wymaganego oleju. Jeśli obecny ją spełniał, to można dalej lać.
Stary 18-10-2025, 20:32   #7
OlBa
Imię: Sebastian
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 29
Ostatnio producenci odchodzą od 0w20, dawali coraz rzadsze oleje, żeby poprawić osiągi, a teraz okazało się że zacierały szybciej silniki. Podobno zrobił tak GM i teraz zalecają 0w40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordzie ten sam silnik kilka lat wstecz miał zalecany 0w30, a te nowsze 0w20. Producenci olejów mają na swoich stronach wyszukiwarki, gdzie po podaniu modelu, rocznika, silnika i mocy będziesz miał podany konkretny olej.
Ostatnio edytowane przez OlBa ; 18-10-2025 o 20:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
