Stary 09-07-2019, 18:31   #1
Marcin Ka
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Domyślnie 2.2 tdci, wzrost spalania, usterka silnika
Witam kolegów
Dwa tygodnie temu kupiłem forda smax z silnikiem 2.2 tdci. Mam nim przejechane około 400 km, samochód ma przebieg 252 tys km. 4 dni temu zaświeciła się w inf " wymiana oleju" Od wczoraj zauważyłem duże spalanie, tzn zasięg pokazywał np. 320 km a po przejechaniu do pracy 6,5 km zasięg wskazywał już 299 km.. przez dwa tygodnie nic się takiego nie działo i zasię był ok. Dzisiaj jak wracałem do domu nagle wyskoczyło " usterka silnika". Na jedynce przy ruszaniu chwilowe zużycie skacze do 55 litrów ( to chyba max wskaźnika) i zużycie paliwa jest ogromne.
Dodam że od wczoraj jak rozpocząłem obserwację zauważyłem że płynu chłodniczego jest poniżej minimum a oleju w silniku ponad stan ( tydzień temu jak sprawdzałem olej też było ponad stan - jakieś na oko 3-4mm. Niby wskazywało by to na uszczelkę ale proszę napiszcie czy może dziać się jeszcze coś innego. Jutro autko wiozę do mechanika a niestety jestem totalnym laikiem..
Marcin Ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 18:38   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: smax 2.2 tdci, wzrost spalania, usterka silnika
wymien olej, wykasuj interwal wymiany i obserwuj! nic wiecej nie rob.
Spalanie ci skoczylo na 6km? nie badz idiota... wyczuj auto i wskazania.
Stary 09-07-2019, 18:47   #3
Marcin Ka
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Tak postanowiłem wczoraj jednak jak napisałem DZISIAJ wracając do domu do kompletu wyskoczyła informacja " USTERKA SILNIKA" - a to już mnie mocno zaniepokoiło.
Zna ktoś dobrego mechanika od fordów w Gdańsku ?
PS. Dodam że od wczoraj rano do dzisiaj ma przejechane jakieś 25 km a z zasięgu zeszło 90.
Ostatnio edytowane przez Marcin Ka ; 09-07-2019 o 18:49
Stary 09-07-2019, 19:40   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.2 tdci, wzrost spalania, usterka silnika
usterka silnika ptrafi wyskoczyc od starego oleju! z tym zasigiem daj sobie spokoj.. zatankuj do pelna i wtedy patrz ile na baku zrobisz.
Stary 09-07-2019, 20:20   #5
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jak miałeś komunikat "wymień olej" to jak tego nie skasujesz to wydali ci "usterka silnika" a błąd w komputerze bedzie nosił nazwę "olej zużyty"
Mialem tak samo bo nie chciało mi sie usuwać tego komunikatu bo planowałem juz zmianę oleju, po zmianie i usunięciu błędu spokuj
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 22:30   #6
Marcin Ka
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Dziękuję wszystkim za pomoc. Olej wymieniony i błąd wykasowany. Na razie nic się nie pojawia
Stary 23-01-2020, 19:39   #7
arkadeo82
Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-12-2017
Model: Ford S max Titanium
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie 2.2 duże spalanie
Witam, jest to mój 2 post wiec przepraszam jeśli w niewłaściwym miejscu opisuje to.Jak w temacie autko zaczęło więcej palić po wizycie w Salonie Forda w UK ,pojechałem do nich by zrobić update convers+ ,po odebraniu auta spalanie z 9-10 litrów wzrosło do 12-12,5 w mieście , szyba kierowcy po otworzeniu nie chciała się zamknąć po 1 naciśnięciu przycisku szła do góry trochę i wracała na dół oraz przy zamykaniu drzwi z pilota auto nie sygnalizowało zamknięcia światłami.Po wizycie w Fordzie powiedzieli mi że sprawdzili i wszystko jest ok. Problem z szybą mi zrobili a z sygnalizacją zamykania auta to teraz muszę klikać przycisk na pilocie 2 razy,lecz problem ze spalaniem pozostał,przejechałem już 800 km po wizycie w Fordzie i dalej spalanie jest między 12-12.5l.Może ktoś miał podobny problem i może mi pomóc.
arkadeo82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 07:24   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 2.2 duże spalanie
9-10 l to mi pali w cyklu glownie poza miastem.
A zatankuj porzadnie, wyjezdzij bak i podaj rzeczywiste spalanie, a nie bzdury z komputera
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 12:32   #9
arkadeo82
Imię: Arek
Silnik: 2.2
Postów: 4
Wiesz co,po odebraniu auta tego samego dnia zalałem 24 litry zrobiłem na tym 200km następnie zalałem 48 lirów i zrobiłem 400km ,następnie zalałem znów 24 litry i tak jak wcześniej 200km.Auto przyspiesza normalnie i ma moc jaka miało wcześniej co zauważyłem to gdy przełącze na spalanie w danym momencie to przy ruszaniu z 1 biegu i wbijaniu następnych biegów spalanie jest bardzo duże z 1 biegu dochodzi pod 50 litrów szczerze nie miałem czegoś takiego wcześniej.Następną rzeczą jest to gdy już jadę np.30km na godzinie i wbije na luz to spalanie tymczasowe spada do 0.5 litra po czym wzrasta do 5-7 litrów ( nadmieniam ze to się dzieje gdy auto jedzie na luzie ) dopiero po zatrzymaniu auta spalanie wraca do 0.5-0.6 litra na godzinę.
Może ktoś z Was wie czy w UK a dokładniej Nottingham jest ktoś kto może zrobić mi update convers+ bo myślę że ci od Forda zrobili coś z moim s -maxem i sami nie wiedzą co.
Stary 25-01-2020, 12:53   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Chwilowe spalanie ok. 50 l, to u mnie norma. Ja licze spalanie od full baku do full baku. Gdy mial 175 kM to palil max 7.5 l ( glownie poza miastem, zadna autostrada)
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
