Stary 18-05-2013, 23:21   #1
karole
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 83
Domyślnie Ford Power, KeyFree, i kilka pytań po zakupie
Witam Panowie i Panie,
Ostatnio przyglądam się nowej Kudze i mam pewien mętlik w głowie, stąd kilka pytań.
1. W pakiecie KeyFree dostajemy przycisk Ford Power ale można mieć przycisk Ford Power bez KeyFree. Czym się różnią kluczyki w obu opcjach? Jeden z przyciskami (odrygluj/zarygluj/tylna klapa) drugi bez?
2. Czy są Kugi z tradycyjną stacyjką na kluczyk, czy też wszystkie mają Ford Power?
3. Czy wszystkie mają schowek za przednim siedzeniem pasażera czy to jakaś opcja?
4. Czy takie cuda jak apteczka, trójkąt i gaśnica jako obowiązkowe, są w nowych samochodach, czy też "se pan kup"?
5. Rozumiem, że przy zakupie koła dojazdowego nie dostaję standardowego zestawu naprawczego?
6. Rozumiem, że opcja: "tylna klapa elektryczna" nie oznacza "na nogę"?
7. W klimie automatycznej jest przycisk włącz/wyłącz A/C ale jest jeszcze jeden przycisk on/off (całego panelu?). Co on wyłącza/włącza?
8. Przycisk na klamce drzwi kierowcy jest tylko z KeyFree?
9. Czy całe menu na panelu jest po polsku czy angielsku w przypadku samochodu z salonu w Polsce? (Widziałem EN, ale może nie był przeprogramowany.)
karole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 17:41   #2
vpw
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: Ford Power, KeyFree, i kilka pytań
Heja. Spójrz może do manula (po angielsku, bo taki namierzyłem i pewnie kilka odpowiedzi się tam znajdzie.
vpw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 17:57   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał karole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Przyglądnij się również regulaminowi forum, a dowiesz się jakie mamy zasady.
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-10-2025, 19:05   #4
master228
Zarejestrowany: 26-10-2025
Model: Kuga MK2
Domyślnie Pytania po zakupie.
Dzień dobry.
Od tygodnia jesteśmy z żoną posiadaczami Kugi MK2 z 2014 roku 2.0 TDCI 140 KM, mamy kilka pytań odnośnie auta.
1. Dziś złapalosmy gumę, w rozbieranym kole jest czujnik ciśnienia, ale na komputerze pokładowym nie ma żadnej informacji o ciśnieniu, może czujniki tylko są a nie są połączone ? Jak to można sprawdzić ? A jeśli nie ma możliwości połączenia z czujnikami to powinien być system monitorowania ciśnienia z ABS ? Jeśli tak to pytanie w takim razie gdzie się kasuje ewentualne błędy czy coś.
2. Jak zmienić żarówkę w zderzaku, od dołu czy od góry. Po otwarciu samochodu zapala się tylko lewy halogen a prawy nie
3. Czemu jeśli żarówka jest spalona nie wyświetla się błąd ? Jest mżliwosc że auto nie ma takiej opcji.
4. Roleta bagażnika sama zsuwa się podczas jazdy tzn jak jest jakaś dziura np. a jak jest zawinięta to ciężko ją odsunąć, czy da się coś z tym zrobić ?
5. Jak jest z wymianą oleju w skrzyni biegów oraz w tylnym dyferencjale, w internecie są bardzo sprzeczne informacje, auto ma 180 tys przebiegu.
6. Na co można jeszcze zwrócic uwagę po kupnie takiego modelu ?
master228 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2025, 19:32   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Pytania po zakupie.
Instrukcje obsługi Forda
Nie wszystkie modele Forda mają opcję pokazywania ciśnienia w danym kole - to normalne
Po napompowaniu koła - zapisujemy dane ciśnienie w menu zegarów - sugeruję poczytać
instrukcję obsługi, bo na pamięć nie powiem w którym podmenu
Jak sprawdzić komunikację? => podjechać do wulkanizatora i on odpowiednim przyrządem wpinanym w złącze OBD (diagnostyczne) sprawdzi czy czujniki komunikują się z autem
przykładowy ekran komunikatu
(nie podaje które koło tylko info żeby sprawdzić)
W poniższych zegarach nie ma informacji jakie jest ciśnienie w którym kole
Istotny jest miesiąc produkcji auta => od listopada 2014 czujniki TPMS są obowiązkowe
Nie ważne co mamy ustawione w konfiguracji auta: czy TPMS czy DDS => powinien się pojawić komunikat
Możliwe, że był problem z czujnikami i ktoś do sprzedaży wyłączył tą opcję w konfiguracji auta - do sprawdzenia
potrzebny jest komputer i odpowiednie oprogramowanie
2) Nie wszystkie żarówki są monitorowane => zazwyczaj przednie światła mijania i tylne 2 STOPy
6) Uwagę to się zwraca przed zakupem, a nie po (i piszę bez złośliwości)
pozdrawiam
Arturek
ps informacje o ciśnieniu w poszczególnych kołach, to w nowszym modelu
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-10-2025 o 19:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
