Stary 19-01-2018, 16:48   #1
paskal100
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Domyślnie Czujniki ciśnienia w kołach
Czy ktoś posiada informacje gdzie w Bydgoszczy lub w pobliżu można sklonować lub zaprogramować czujniki ciśnienia powietrza w oponach TMPS w wersji USA?????
Za info będę wdzięczny , pozdrawiam
paskal100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 17:31   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: klonowanie czujników TMPS w wersji USA
Klonować to nie wiem ale zaprogramować może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 22-01-2018, 18:47   #3
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Ale po co programować? Ja jak kupiłem drugie felgi i zimówki to kupiłem nowe czujniki 315 mhz, całość zamontowałem na auto i nic nie programowałem.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 10:23   #4
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
dokładnie jak pisze APEZET - tu się nic nie programuje. Kupujesz nowe, zakładasz i jedziesz - po kilkuset mertów, lub kilku kilometrów same się dostosowywują.
Chyba że kupuje się inne niż 315 MHz i się coś tam programuje - ale tego nie wiem
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 21:22   #5
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie Czujniki Ciśnienia w oponach?
Czy wystarczy zakupić do Kugi USA czujniki 315MHz czy trzeba jeszcze coś programować/parować?
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 22:04   #6
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia w oponach?
Wystarczy kupić czujniki i sam sobie je sparuje.
Stary 01-06-2018, 17:53   #7
paskal100
Imię: Robert
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
APEZET=== gdzie kupowałeś i jakiego modelu czujniki????
Stary 01-06-2018, 20:00   #8
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Postów: 86
Na Aliexpres są oryginalne
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 19:58   #9
piatus
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Escape
Postów: 15
Witam Wszystkich,
planuję zakup drugiego kompletu felg na zimę i chciałbym zamontować w nich czujniki ciśnienia.
Jak to jest w Escape 2017 (Kanada):
1. Czy da się zaprogramować drugi komplet czujników? Czy trzeba to robić przy pomocy jakiegoś sprzętu?
2. Czy za każdą zmianą kompletu kół sam się nauczy, które są założone?
3. Czy można "żonglować" kołami z zestawu, np. PP zamienić z PT i sam wykryje, gdzie, które koło aktualnie jest?
4. Czy lepiej sklonować ID zainstalowanych czujników na nowe (czy ma to sens?). Jak tak, to w jaki sposób można sczytać ID?
Czy macie jakieś porady, sugestie co do tego tematu?
Pozdrawiam,
Marcin
piatus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 09:08   #10
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach
1. W BCM jest "miejsce" na 2 komplety czujników.
2. Jak czujniki przypisane są do auta, to każdy z nich "ma prawo" być założony i będzie widoczny.
3. W Kudze MK2/Escape (oraz m. in. FF3.5 i C-max MK2 lift) pozycja koła/czujnika nie ma żadnego znaczenia. Nie jest rozpoznawane i sygnalizowane z którego koła/czujnika pochodzi alarm. Tak więc czy czujnik jet na LP czy na PT dla auta to dokładnie wszystko jedno...
4. Bez sensu. Operacja bardziej pracochlonna niż dopisanie drugiego kompletu czujników/kół.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
