Stary 13-06-2009, 21:27   #1
mach7
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Ford Focus mk1
Domyślnie silnik 2.5 D a 2.5 TD
witam Wszystkich,
mam takie pytanie : czym istotnym oprócz turbiny różni się budowa silnika 2.5 D a 2.5 TD ? czy popa oleju jest taka sama ??
pytam bo zamierzam sie do wymiany jej.
a ostatnio jak walnął mi rozrząd to mechanik powiedział mi że mój silnik wyglada identycznie jak 2.5 TD ale nie ma turbiny.
czy to normalne spostrzeżenie czy raczej mój transit to niezły składak ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-10-2025 o 17:51
mach7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 21:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: transit 2.5 D a 2.5 TD
Sam silnik (bez osprzętu) jest taki sam we wszystkich dieslach.
Wersje turbo po 1992r mają pompę Lucas i system elektronicznej kontroli wtrysku Lucas Epic.
Wersje wolnossące to pompa Bosch. Są duże różnice w budowie kolektorów ssących i wydechowych, w ilości kół pasowych (klima, serwo) itd. Poszczególne wersje mogą się różnić wałkiem rozrządu (kąty krzywek), ale tego nie wiem na pewno.
Bardzo wczesne modele miały jeszcze inne konfiguracje osprzętu wtryskowego (1986 - 1992), ale sam silnik był prawie identyczny.
Tak więc pompa oleju jest w dieslach 2,5D wszędzie taka sama.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-06-2009 o 21:46
Stary 13-06-2009, 21:50   #3
mach7
czyli pompa z 2.5 TDI nie bedzie pasowała do 2.5 D.
moj transit jest z 1998 r.
Stary 13-06-2009, 21:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie rozumiem - czy chodzi ci o pompę oleju (układ smarowania), czy o pompę wtryskową (układ paliwowy)?
Jeżeli chodzi ci o pompę wtryskową i masz silnik wolnossący (bez turbiny), to jest to pompa Boscha i jej wymiana jest w miarę mało kłopotliwa. Tym nie mniej potrzebne jest jej przeregulowanie pod twój silnik.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-06-2009 o 22:01
Stary 13-06-2009, 22:06   #5
mach7
.. chodzi o pompę oleju.. .
przepraszam za niesprecyzowanie
Stary 13-06-2009, 22:09   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pompa oleju jest taka sama w silniku 2,5D i 2,5TD.
A dlaczego musisz ją wymienić?
Zgredzik
Stary 14-06-2009, 08:07   #7
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Gdyby Twój mechanik lub jakiś inny miał jakieś dziwne pomysly co do zamienialności części, to tłoki są inne, wał korbowy jest inny, panewki także są chyba inne, zawory wydechowe są inne... ale ogólnie patrząc na silnik to wygląda rzeczywiście bardzo podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 09:24   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po poście Maćka trochę zwątpiłem, czy ta pompa jest zamienna między turbo i wolnossącym, bo w turbo jest jeszcze smarowana turbina dodatkowym obwodem i a nuż-widelec coś zmienili, np zawór ciśnieniowy?
Erbi! Czy masz możliwość sprawdzenia zamienności pompy olejowej między 2,5D i 2,5TD?
Zgredzik
Stary 14-06-2009, 10:50   #9
mach7
w moim 2.5 D jest pompa paliwa jest Lucasa ?
czy wiec mozna stosowac zamiennie Boscha i Lucasa do 2.5 D ?
Stary 14-06-2009, 12:32   #10
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Masz w końcu diesla czy turbodiesla, bo się pogubiłem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nic nie miałeś grzebane, to w 1998 roku TD były z pompą Lucasa i systemem EPIC a zwykłe Di były z pompą Boscha.
Można w silniku TD wyciągnąć pompą Lucasa, olać cały komputer i EPIC'a, wymienić pedał gazu z sterującego potencjometrem na sterujący linką gazu (i jeszcze jakieś drobiazgi przy silniku) i wstawić pompę Boscha z późniejszych lat produkcji (koniec oznaczenia pompy 145 i 146 - są bardziej wydajne).
Tak samo można do silnika Di z pompą Boscha wstawić turbo - to się podegnie a to się wymieni. Obydwa zabiegi to jest sporo roboty i można traktować raczej hobbystycznie, choć są wykonalne i nie jeden osiołek tak został zmodyfikowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czysto teoretycznie da się do samochodu wyposażonego oryginalnie w mechaniczną pompę Boscha wstawić pompę Lucasa, ale:
- to się wiąże z wymianą wiązek, dodaniem komputera, wymianą pedału gazu, dorzuceniem całej masy pierdół do silnika (temperatura dolotu, drugi czujnik w obudowie termostatu i tak dalej i tak dalej).
- jeszcze nie widziałem kogoś, kto zamieniał by głośną, ale niezniszczalną pompę Boscha na troszkę enigmatyczny, powalony i także przez obecność masy elektryki awaryjny system Lucas EPIC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lucasa na Boscha zamieniają ludzie całkiem chętnie.
- maciej -
Ostatnio edytowane przez maciekd ; 14-06-2009 o 14:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
