![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-05-2018
Witam.
Tak jak w temacie mam problem ze światłami drogowymi(długie). W ogóle nie chcą mi się włączyć i obojętnie czy mam ustawione na automat czy nie. Co może być powodem? I czy może się obyć bez wymiany lampy. Posiadam mondeo mk5 2015 rok. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
W dzień czy w nocy? Bo w dzień na stałe nie zapalisz długich możesz tylko zamrugać wajchą do siebie do przodu jak popchniesz to nie zapalą się w dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Mateusz
No właśnie w nocy. Teraz wracalem z pracy i miałem ustawione na automat i mimo, że było ciemno nie zaskoczyły. Jak wyłączyłem automat i próbowałem ręcznie to też nie zaskoczyły i na górze zapaliła się kontrolka żarówki.
![]() Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
ale masz full LED ?
![]() Imię: Mateusz
Tak
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
W full ledach nie ma drogowych tylko zmienia się snop światła. Jak zapala się kontrolka, a nie ma różnicy w zasięgu coś z elektroniką według mnie
#8 |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 36
Przetwornica musi być zepsuta
#9 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 10-02-2021
Postów: 7
Witam.
Nie dawno kupiłem Forda Mondeo MK5 2018 2.0TDCi. Zauważyłem, że nie działają światła drogowe. Samochód wyposażony jest w automatyczne światła drogowe ale nie uruchamiają się one automatycznie i gdy przełączę na ręczne i pociągnę lub wypchnę manetkę to światła długie świecą się tylko do odpuszczenia dźwigni. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Takie błędy zwraca forscan. ===TCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module). ===END TCM DTC Brak=== ===PCM DTC P0073:00-27=== Kod: P0073 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie A” czujnika temperatury powietrza otoczenia Status (-27): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 163199186 s (Fri Jan 12 12:12:07 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 223656 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego -LOAD: % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -MAP: kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor). -RPM: 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: km/h - Prędkość pojazdu -IAT: °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: g/s - Przepływomierz masowy powietrza -BARO: kPa - Ciśnienie barometryczne. -VPWR: V - Napięcie modułu sterującego -AAT: °C - Temperatura powietrza otoczenia -FUEL_TIMING: ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego -APP_D: % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_D: % - Położenie pedału przyspiesznika D -FRP_ABS: kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne) -EOT: °C - Temperatura oleju silnika -FLI: % - Poziom paliwa ===END PCM DTC P0073:00-27=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===APIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC Brak=== ===DCDC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący przetwornicą DC/DC ===END DCDC DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===SODR DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona ===END SODR DTC Brak=== ===SODL DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona ===END SODL DTC Brak=== ===FCIM DTC U0401:68-0A=== Kod: U0401 - Nieprawidlowe dane uzyskane z ECM/PCM A Dodatkowe symptomy usterki (:6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Informacje o zdarzeniu Status (-0A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu ===END FCIM DTC U0401:68-0A=== ===FDSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości ===END FDSM DTC Brak=== ===RGTM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika ===END RGTM DTC Brak=== ===CCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RTM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł nadajnika-odbiornika radia ===END RTM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===SCCM DTC U2100:00-0A=== Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona Status (-0A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą ===END SCCM DTC U2100:00-0A=== ===SCCM DTC U0140:08-0A=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Dodatkowe symptomy usterki (:0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów Status (-0A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą ===END SCCM DTC U0140:08-0A=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== ===GWM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł bramki A ===END GWM DTC Brak=== ===HSWM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł ogrzewania kierownicy ===END HSWM DTC Brak=== ===IPMA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A ===END IPMA DTC Brak=== ===DSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł fotela kierowcy. ===END DSM DTC Brak=== |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
W jakiej pozycji jest pokrętło przełącznika świateł, przekręcone na mijania?
