Stary 11-11-2024, 18:55   #1
agentlupus
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: S-Max Mk1
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq
Postów: 4
Domyślnie Komunikacja z radiem po CANBUS nieprawidłowe działanie, co sprawdzić?
Cześć!
Posiadam S-Maxa 2.0 TDCi z 2007 roku. Wersja nieznana, ale bez converse+.
Samochód miał nieoryginalne radio, ale przystosowane do włączania po sygnale z CANBUS (miało wejście tylko na quadlocka), zamontowane przez poprzedniego właściciela w DE.
W pewnym momencie radio zaczęło świrować, czasem się nie włączało, czasem włączało po czasie, by następnie nie wyłączyć się po zgaszeniu silnika, jakby nie odbierało sygnału z CAN. Stare radio nie wysyłało informacji o częstotliwości FM na deskę rozdzielczą.
Potem przestało się włączać "na amen", więc podejrzewając jego uszkodzenie wymieniłem je na androidowego chińczyka z dekoderem sygnałów z canbusa (i tak chciałem je zmienić).
Po wreszcie poprawnym połączeniu na wyświetlaczu na desce rozdzielczej pojawiało się np. info o obecnej częstotliwości FM radia, czy "CdTr01" przy odtwarzaniu muzyki, radio odbierało informacje z szyny o prędkości samochodu etc. etc. I to działało przez 2 dni.
Potem wrócił problem nie włączania się radia wcale, bądź z dużym opóźnieniem, jak i też niereagowania na wyłączenie silnika. Natomiast zauważyłem że w sytuacji gdzie pojawia się problem, to jednocześnie wtedy nie pojawia się częstotliwość FM/ CdTr01 na desce rozdzielczej bądź nie aktualizuje się zegar na desce. Jeśli przestawię zegar ręcznie to po chwili wraca do poprzedniej, błędnej wartości.
Podejrzewam że jednak to jest problem z komunikacją po szynie CAN (której - MS? HS?).
Co mogę zrobić by dalej zdiagnozować problem?
Które moduły odpowiadają za komunikację z systemem audio?
Czy problemy z szyną CAN są powszechne w tym samochodzie?
Niestety nie znalazłem satysfakcjonującej informacji w zasobach internetu
agentlupus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 20:39   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Komunikacja z radiem po CANBUS nieprawidłowe działanie, co sprawdzić?
Napisał agentlupus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co mogę zrobić by dalej zdiagnozować problem?...
MNIEJ PISAĆ - WIĘCEJ CZYTAĆ!
Problem opisany na tym forum minimum 100 razy...
Za komunikację z radiem w tym modelu auta odpowiedzialny jest licznik. Zimne luty w liczniku są powodem dokładnie wszystkich opisanych zachowań.
Stary 12-11-2024, 21:33   #3
agentlupus
Model: S-Max Mk1
Postów: 4
Dzięki tedi_k.
Poszukam poradnika demontażu i sprawdzę luty, i przy okazji wiązkę.
Stary 17-11-2025, 21:15   #4
buli1
Avatar buli1
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: Mondeo MK3, S-Max
Silnik: 1.8 (125KM), 1.6 ecoboost (160KM)
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Udało się rozwiązać problem?
LPG: Stag4, Tomasetto AT 09, wtryski REG.
Były: Escort MK VII 1,6 16v lpg, Mondeo MK I 1,8 16v lpg; Renault Scenic 1,9 Dci.
buli1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 21:22   #5
Postów: 18,052
Napisał buli1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...problem?
W Bydgoszczy po sąsiedzku jest główny specjalista od rozwiązywania tego problemu... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-11-2025, 19:58   #6
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
To może kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się wypowie czy z moim problemem może coś zdziałać. Otóż w S-max z 2012 poliftowy z licznika converse co jakiś czas znikają opcje, zostaje na środku tylko komputer pokładowy i ustawienia, wyłącza wtedy radio. Licznik trafił do miejscowego elektronika na przelutowanie płyty ale po kilku dniach problem wrócił. Próbowałem ustalić czy inne serwisy zajmujące się naprawa liczników coś pomogą. Jeden po obejrzeniu zdjęć i opisie od razu odpowiedział że nie problem w liczniku tylko na lini CAN.Kolejny serwis oczywiście od razu że do przelutowania ponownie.
Stary 18-11-2025, 20:05   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
To masz potwierdzone z kolejnego źródła, naprawić licznik.
Z tą tylko różnicą, że naprawiać ma ktoś,kto się na tym zna.
Z drugiej strony, polftowy C+ z wadą CAN... nieczęsty widok.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-11-2025 o 20:34
Stary 18-11-2025, 20:52   #8
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Ok, a Ty jesteś w stanie naprawić?
Stary 18-11-2025, 21:31   #9
Antej
Postów: 9,043
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
