Stary 04-01-2026, 14:06   #1
bebospl
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-08-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie 2.0 tdci 140KM przy dodawaniu gazu światła świecą mocniej
1,5 roku temu przestał ładować alternator. Oddałem go do regeneracji i otrzymałem inny egzemplarz. Na zegarach napięcie podczas jazdy zawsze pokazuje 14,7 V, jednak zauważyłem, że przy dodawaniu gazu światła świecą mocniej, a oświetlenie w aucie cały czas delikatnie pulsuje.
Po odłączeniu kostki sterującej od alternatora napięcie ładowania jest stałe — 13,7 V — i nie występują żadne problemy z oświetleniem. Zastanawiam się, czy w alternatorze nie został zamontowany jakiś zamiennik regulatora napięcia.
Dodatkowo, nie wiem czy ma to związek, ale podczas jazdy w trasie co jakiś, nieregularny czas (czasem raz na około 100 km) samochód ma pojedyncze szarpnięcie, jakby silnik przestał pracować na ułamek sekundy. W tym momencie przygasają również światła. Kątem oka zauważam też, że zapala się kontrolka na zegarach — wydaje mi się, że jest to kontrolka silnika (żółta), ale nie mam pewności, ponieważ trwa to bardzo krótko.
Po odłączeniu sterowania alternatora problem z szarpnięciem również wystąpił, jednak już bez przygasania świateł.
W pamięci błędów silnika zapisane są kody:
P1632:92-68
P1632:94-68
Oba związane są z alternatorem.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy alternator lub jego regulator może mieć wpływ na pracę silnika?
Z góry dziękuję za każdą sugestię.
bebospl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 17:10   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140KM przy dodawaniu gazu światła świecą mocniej
Sprawdź czy możesz odczytać oznaczenia tego alternatora, który masz zamontowany
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 17:22   #3
bebospl
Imię: Sebastian
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Nie ma naklejki. Myslę czy nie kupić używki i przetestować.
Stary 04-01-2026, 17:46   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To zawsze można zrobić. Nie wiem jak w 2.0 TDCi ale jeśli regulator jest na wierzchu to bym go po prostu wymienił .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
