Stary 24-11-2025, 00:22   #1
jarekchr
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: S-Max MK2 2.0TDCI 150KM/Mondeo MK3 Kombi 2.0TDCI Ghia / Focus MK1 kombi 1.8i Ghia
Silnik: 2.0TDCI 150KM(180)
Domyślnie nie działają spryskiwacze
Witam.
Wczoraj jak jechałem, to nie zadziałał mi tylny spryskiwacz - słychać było pompkę - przedni działał, czujnik nie wskazywał niskiego poziomu. Jak dojechałem, to dolałem - weszło powyżej 3l zimowego płynu na maksa.
Dzisiaj niestety nie zadziałał mi spryskiwacz przedni i tylny. Przy czym nie słychać pompki. Po włączeniu spryskiwaczy startują wycieraczki i jest "cyknięcie", które raczej jest dźwiękiem przekaźnika wycieraczek.
Zerknąłem w rozpiskę bezpieczników i oprócz pozycji 28 opisanej jako bezpiecznik tylnej pompki spryskiwaczy oraz pozycji związanych ze spryskiwaczami reflektorów (nie mam ich) nie widzę osobnego bezpiecznika od pompki spryskiwaczy. Ten z pozycji 28 jest cały. Szukając forum i Internet również nie znajduję innych pozycji.
Czy ktoś miał taki przypadek albo wie, który to może być bezpiecznik?
Do zbiorniczka/pompki jeszcze nie zaglądałem.
Czy w tym modelu jest jedna pompka czy dwie osobne (przód/tył)?
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarek
[S-Max MK2 2.0TDCI 150KM, 2018]
jarekchr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 05:39   #2
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Odp: nie działają spryskiwacze
A jesteś pewny że nie zamarzł Ci płyn?
Focus MK4 kombi 1.5 Ecoboost 2021 / Ford KA+ 1.2 TiVCT 2017
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 06:33   #3
jarekchr
Imię: Jarek
O ile pamiętam, to już wcześniej miałem wlany zimowy. Wcześniej było max -5. Po dolewce zimowego były dwie trasy po 60km , plus w niedzielę za dnia było -2. Zamarznięcie podejrzewałem na początku jak nie chcał pryskać na tył a na przód działał.
Dlatego myślę, że nie.
Stary 24-11-2025, 06:34   #4
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Proponuję postawić go na noc w garażu ciepłym. Inka nie pomoże to dopiero szukać.
Stary 26-11-2025, 22:39   #5
jarekchr
Imię: Jarek
Nie mogłem wcześniej odpisać - postał chwilę w garażu za dnia i pompka ruszyła. Pierwszego dnia jeszcze słyszałem ją chodzącą - potem jak napisałem bez dźwięków.
Obstawiam - tak jak napisałeś, że najprawdopodobniej przymarznięcie ale nie wykluczam też innej przyczyny. Natomiast brak dedykowanego bezpiecznika i sterowanie wszystkim przez BCM jest trochę słabe lub ryzykowne chyba, że w module są jakieś dodatkowe zabezpieczenia.
Stary 27-11-2025, 23:37   #6
Postów: 18,048
Napisał jarekchr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chyba, że w module są jakieś dodatkowe zabezpieczenia.
Są. Obecnie tego typu zasilania realizuje się na tranzystorach FET z dodakowymi układami monitorowania pobieranego prądu. Taki "bezpiecznik" nie "pali się" tylko wyłącza tranzystor FET przy nadmiernym poborze prądu. A jak wszystko wraca do normy - to znów działa.
Stary 01-12-2025, 13:08   #7
LYJO
Imię: Olek
Zarejestrowany: 03-07-2021
Model: S-max
Sprawdź wężyk na podszybiu od strony maski, czy przypadkiem nie wypadł.
Mówię to z autopsji. 3 dni temu to "przerabiałem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LYJO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
