![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Witajcie,
może i temat przerabiany tysiące razy (przeszukałem forum i niczego tak naprawdę konkretnego nie ma, a nie chcę 'odgrzewać kotleta'), więc w tym temacie poproszę Was o rozpisanie co i w jaki sposób można sprawdzić. Objawy: - syczenie spod pedału hamulca, kiedy nie jest wciśnięty, po jego naciśnięciu cisza. Spróbowałem: - obroty idealnie równe jak próbuję kilka razy wcisnąć pedał hamulca - nie skaczą, - przy pompowaniu na wyłączonym silniku i po tym procesie noga na hamulcu > odpalenie silnika > pedał delikatnie się obsuwa w dół, - podczas hamowania nie widzę różnicy. Nie wiem co i w jaki sposób mógłbym jeszcze sprawdzić, jeśli ktoś jest w stanie podać dodatkowe instrukcje byłbym wdzięczny. Co do płynu hamulcowego to był zmieniany dawno, ale mam już zakupiony, żeby go zmienić i odpowietrzyć układ, ale czy jest sens, póki nie wiem co z tym serwo/przewodami? No i najważniejsze, można śmiało jeździć, czy raczej jest to już ryzykiem? Z góry dziękuję!
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses" ~Henry Ford |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Też to mam płyn wymieniany układ odpowietrzony wszystko hula jak trzeba a jak syczało tak syczy, czy ktoś zna ten temat z czym to jest związane i czy to normalne? Może to jakaś nieszczelność w pompie podciśnienia?
Fordziarz |
#3 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Porządnie odpowietrzyć, nie jeździj może się zdarzyć że pedał będzie twardy jak skała i zostanie tylko ratować się ręcznym.
Bump: Cytat:
GHIA
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
Nieszczelność serwa.Do wymiany. Pompa Vacum jest sprawna , a ten ten syk to ssanie powietrza przez jakąś nieszczelność przy tłoczysku pedału hamulca. Mozę się zdarzyć że podciśnienie zniknie(duża dziura) i pedał zrobi się twardy.
![]() Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
W czwartek już jestem umówiony do znajomego, żeby zajrzał tam co i jak. Mam nadzieję, że nic strasznego nie wyjdzie bo jak serwo do wymiany to raczej zdecyduję się na używkę... tylko teraz pytanie jaki symbol tego serwa tzn. mam 3m51-2b195-gb, czy może być ta końcówka inna (to co pogrubiłem).
#Edit# Po przejrzeniu ogromnej ilości tematów, to rzekomo po 'rozsypaniu' się serwo, traci się wspomaganie hamowania, ale nie hamowanie całkowicie więc niby nie jest to takie straszne... oczywiście należę niestety do takich osób, że jestem upierdliwy i muszę mieć wszystko dopięte na ost. guzik, więc tego tak nie odpuszczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses" ~Henry Ford Ostatnio edytowane przez Bukson ; 04-08-2015 o 11:56 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Witam .
Mam s-maxa 2006 który też syczy gdzieś w okolicach lewej stopy kierowcy dopóki nie wciśnie się hamulca - czy przyczyną jest to samo co w fokusie? W dziale s-maxowym nikt o czymś takim nie pisze. |
#8 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
U mnie to samo mam przejechalem tak juz 60tk i nic sie nie dzieje przy hamowaniu nawet przy duzej predkosci tez myslalem ze serwo padniente ale mechanik powiedzial ze wtedy by caly czas syczalo wiec jezdze dalej
#9 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: mazda tribute
Silnik: 2.0 zetec
miałem to samo raz syczało raz nie, raz wystarczyło musnąć pedał i przestawało a raz nie -hamowanie i praca hamulca igła tylko ten syk,jako że jestem uparty zacząłem drążyć temat ale bez rezultatu już miałem zakupić nowe servo-na szczęście -do tribute(bliźniaka mavericka2)jest nie do znalezienia u nas a używka jakoś mi nie leży postanowiłem przejrzeć ofertę w usa -tam to nazywa się brake booster i okazało się że tam też syczą te serva więc problem znany i pewien kolo rozwiązał mój problem otóż u niego ten sam objaw powodował oring pomiędzy servem a pompką hamulcową w fordzie jest to bardziej pierścień gumowy fi 50mm na zewnątrz i grubości 2,5mm włożyłem tam oringa fi 50mm grubości 3,5mm i po temacie -czas naprawy ok 30min a z odpowietrzeniem drugie tyle bo potrzebny koleś i browar, jak ktoś nie wie jak to zrobić to mogę opisać krok po kroku :one:
