| Zobacz wyniki ankiety: Hak demontowalny czy elektryczny | |||
| Demontowalny |
0 | 0% |
| Elektryczny |
0 | 0% |
| Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 0. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
![]() Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: Kuga Mk3 FHEV
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Z uwagi że nie ma rzetelnych informacji na temat montażu od podstaw haku holowniczego, chciałbym tu umieszczać informacje oraz zdjęcia jak i co. Jestem na etapie oczekiwania na paczkę z wiązką dedykowaną bez przygotowania fabrycznego do montażu takiego zestawu. Sama instalacja techniczna jest dla mnie prosta, jednak również wykonam kilka zdjęć i opisów dla potomnych, zależy mi żebyście ewentualnie podpowiedzieli jak dokładnie przeciągaliście wiązkę do przodu pojazdu, itd. , ciekaw jestem co z dalszym kodowaniem całego systemu. Pierwszy mit że jak auto z klapą elektryczną to wiązki do haka są przygotowane już obaliłem dlatego liczę na was, co by mnie coś niemile niezaskoczylo przy montażu . 1. Wiązka wybrana to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wiązka i dodatkową wiązką uzupełniającą 2. Hak wybrany to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Spaluchwp ; 22-10-2024 o 21:15 |
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Jestem po pierwszym etapie montażowym dla mnie najbardziej uporczywym czyli podpięciu wiązki dodatkowej oraz samej wiązki haka holowniczego.
Oczywiście nie obyło się bez kilku utrudnień na które trzeba zwrócić uwagę i nie ma ich opisanych w instrukcji , ale każdy kto choć troszkę zna się na podstawowej mechanice i elektryce sobie poradzi. Załączone instrukcje z HakSystemu.pl dla wiązki uzupełniającej należy pobrać dla Mustanga Mach-E, bo oczywiście nie ma do wyboru Kugi III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja swoją instalację położyłem z prawej strony pojazdu przeciągając ją z lewej na prawą jeszcze w bagażniku co by się nie męczyć później przy przekładaniu wiązki z pod kokpitem. Przewody od CAN można namierzyć bez problemu, wychodzą z kostki przy słupku prawych przednich drzwi, chociaż nie wiem dlaczego nie można użyć ich na wysokości tyłu pojazdu. Informacja również której nie ma w instrukcji to, jakiego koloru jest przewód od STOP'u co by podłączyć już wiązkę od haka. Przewód STOP'u jest w wiązce za lewym boczkiem w bagażniku i ma kolor Zielono-Biały. Reszta zgodnie z instrukcją. |
![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Hej, powiedz proszę czy kodowałeś moduł forscanem? Jeśli tak, to jakie opcje odznaczałeś?
Z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Cześć, przepraszam że nie dokończyłem tutoriala z montażu i kodowania haka, ale jakoś tak wyszło.
Oczywiście , hak zakodowałem za pomocą forscan'a. Wszystkie moduły prześledziłem i gdziekolwiek była mowa o przyczepie to robiłem jako włącz, wszystko działa jak powinno. |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-10-2024
Model: Escape, Kuga Mk3
Rocznik: 2021
A wiecie gdzie dostanę uchwyty od haka oryginalnego elektrycznego te w kształcie litery "Y" przykręcane od boku? Kupiłem hak bez tego i nigdzie nie mogę znaleźć.
#7 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Przypuszczalnie są sprzedawane w komplecie z hakiem. Możesz próbować dorobić - zresztą to nie powinien być problem. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-04-2025 o 14:22 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Sa dostepne w ASO lub na fordoriginalparts.pl za jedyne 500pln za komplet :-) Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-04-2025 o 14:22 |
#9 |
![]() Imię: Masin
Zarejestrowany: 06-04-2025
Model: Escape2023
Silnik: 1.5
Dzień dobry. Czy ktoś z szanownych Forumowiczów może wrzucić zdjęcia montażu tych uchwytów Y do podłużnic w którym miejscu są śruby. W Escape 2023 brakuje tej dalszej na 23cm . Natomiast posiada dwie obok siebie zaraz za belką z boku i od dołu. Hak Wersji USA mocowane są do tych otworów od dołu wsuwa się belkę z przyspawaną blachą w podłużnicę jakieś 20cm. w której to są otwory z gwintem. Żółte to podłużnica Escape 2023>
otwór śruba 1 pasuje, śruba 2 brak otworu w podłużnicy, 3 i 4otwór w podłużnicy , otwory 1 i 3 są również w dolnej części podłużnicy tak jakby miały pasować pod belkę haka ze zdjęcia co opisałem wyżej. Ostatnio edytowane przez bouli1 ; 07-04-2025 o 15:14 Powód: wklejanie zdjęć |
#10 |
![]() Imię: Masin
Model: Escape2023
Silnik: 1.5
Więc tak porównałem podłużnicę wersji KUGA i ESCAPE 2023r. Różnice ujęte w rysunku. Widoczne jest wzmocnienie w wersji Escape podłużnicy na długości około 20cm gdzie znajdują się 2 otwory montażowe od boku i od dołu do belki haka natomiast w wersji EU nie ma wzmocnień w miejscach montażowych po prostu przykręca się wsuwające mocowania Y w podłużnice i tyle. Natomiast w wersji Escape brak otworu KOLOR ŻÓŁTY na rysunku. To na tyle w temacie montażu haka ESCAPE. Pozdrawiam i życzę powodzenia w montażu
Ostatnio edytowane przez bouli1 ; 08-04-2025 o 10:51 |
