![]() Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Ford Focus 2 tdci 136 km
Silnik: 2000
Postów: 10
jak zdobyć schemat bezpieczników do focusa II 2005r. poj.2000 tdci 136 km z webasto
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
![]() Imię: MIchał
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: Ford Focus
Witam ,
szukałem na forum oraz w necie ale bezskutecznie , dlatego proszę o pomoc, potrzebuję schematu bezpieczników, te które są dostępne w necie mają "inną numerację" - moje mają numery zaczynające się od 1xx ( w załączeniu fotka z zestawu znajdującego się przy nogach pasażera) a może ktoś miałby ( lub wie gdzie można zdobyć ) instrukcję obsługi ( najlepiej zgodną z moim modelem :-) , w temacie bezpieczników to może od razu zapytam czy w ogóle jest to możliwe do zrobienia: 1) potrzebuję zlokalizować i wymienić bezpiecznik od gniazda zapalniczki 2) potrzebuję skutecznie ( ale i prosty sposób ) wyłączyć całkowicie lampki przy lusterkach zewnętrznych , pomyślałem że najprościej wyjąć konkretny bezpiecznik , pod warunkiem że przy tym nie utracę czegoś, co być może jest potrzebne, podświetlenie przy lusterkach bardziej mi przeszkadza niż pomaga 3) potrzebuję wyłączyć alarm dźwiękowy dla niezapiętych pasów , czerwona kontrolka zdecydowanie wystarczy jako przypominajka, ( tu mam wątpliwość czy to się da załatwić bezpiecznikiem ) - może jakieś inne pomysły ? 4 ) potrzebuję wyłączyć całkowicie podgrzewanie / odszranianie szyb ( przód - tył ) , bardzo często włącza się to z automatu , i nie jestem w stanie nad tym zapanować - nie wiem kiedy się to samo włączy a kiedy nie ( kilka razy zapomniałem tego wyłączyć ) , bardzo mnie to irytuje, więc jeśli nie da się jakoś wyłączyć tego "automatycznego" trybu, to wolę całkowicie to wyłączyć, nie jest mi potrzebna ta funkcjonalność z góry dziękuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi Pozdrowienia, |
Postów: 9,067
Bo to polift.
Znajdziesz bez problemu taki schemat Tyle ze za wiele to Ci nie da Bezpiecznik od gn.zaplniczki znajdziesz Lampki,odpiac albo wykodowac komputerem Dzwiek pasow tylko wykodowanie Szyby tak mają działać, zawsze wlacza to poniżej 4st, naucz sie zeby je wlaczyc i wylaczyc z klawisza,zawsze jak wlaczasz zaplon. Ich wylaczenie zauwazysz po spalaniu chwilowym. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Resztę (kodowania...) sugeruję "załatwić" poprzez kontakt z Kolegą Marcinem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Wawie. Doktoryzowanie się samemu dla pojedynczego przypadku trochę czasochłonne... Choć dla "zawziętych" możliwe, więc trzeba samemu ocenić czy dać to zrobić komuś, komu to zajmie mniej niż pół godziny "z pogawędką" czy się "doktoryzować...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-01-2026 o 22:58 |
