Stary 11-01-2022, 11:09   #1
pawk
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus Titanium 2020.25
Silnik: 1.0 Ecoboost 125
Postów: 34
Domyślnie Wyciąganie akumulatora
Czy ktoś ktoś kto wyciągał akumulator mógłby podpowiedzieć co trzeba zdemontować żeby tego dokonać? Zdjąłem wszystko z klem oraz to metalowe zabezpieczenie w kształcie litery L i z tego co widzę patrząc na kształt tego na czym akumulator stoi to muszę go wysunąć w stronę przodu samochodu, a tam zaraz jest obudowa filtru potwietrza. Faktycznie trzeba to zdemontować? Zdjąłem samą pokrywę obudowy, ale to za mało.
MK4 1.0 benzyna.
pawk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 12:25   #2
puncik
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Wyciąganie akumulatora
włączyć napisy i automatyczne tłumaczenie
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-03-2025 o 20:34
puncik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 13:17   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
jeśli masz tam że obudowa filtra powietrza jest na przeszkodzie, to będzie tak samo jak w MK3 czyli demontaż tego pudełka aby wysunac akumulator
Stary 11-01-2022, 13:29   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
jeśli auto jest na gwarancji, to bezpieczniej nie grzebać.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 13:38   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Żeby wymienić filtr oleju też trzeba zdemontować obudowę filtra powietrza - czy to jest grzebanie?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 13:39   #6
pawk
Postów: 34
Jest w trzecim roku gwarancji, nie wiem czy akumulator jest wykluczony czy nie. Tak czy tak chciałem go potestować bo mam wrażenie, że trzyma krócej niż choćby rok temu w zimie. Gdbym miał garaż to bym nie wyciągał, no ale nie mam.
Udało mi się w końcu tę obudowę wyjąć i akumulator wyszedł, ale to jest koszmarna robota. To na tym filmie wyżej jest wielokrotnie łatwiejsze z tego co widzę.
Bump: A w instrukcji piszą tak:
Odłącz biegun ujemny akumulatora.
Odłącz biegun dodatni akumulatora.
Wymontuj zacisk zabezpieczający akumulatora.
Wyjmij akumulator.
W celu zamontowania wykonaj procedurę w odwrotnej kolejności.
Super, bardzo pomocne.
Stary 11-01-2022, 13:54   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
aku w MK4 są słabe - winny start stop i odłaczanie cylindra. także o +5 letnich aku w tym modelu można zapomnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2022, 14:45   #8
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał pawk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz zdemontować obudowę filtra powietrza (przy okazji prawdopodobnie odpiąć przepływkę, a do tego ściągnąć spinkę trzymającą jego kabel na obudowie filtra). Żeby wyjąć akumulator musisz go przesunąć do przodu (co blokuje obudowa) i dopiero do góry.
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winny to jest debilny software Forda i jego ustawienia, do tego zdarzało się, że montowali nieprawidłowe czujniki napięcia. Start/Stop wyłączam zawsze, odłączania cylindrów nie mam, a i tak pierwszy akumulator padł po 11 miesiącach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 15:56   #9
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według AdoKrycha007 - tak. Przecież powszechnie wiadomo, że na wymianę filtra należy udać się do ASO. Ja to bym się bał na jego miejscu bagnet oleju samodzielnie wyjmować... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator jest objęty gwarancją tylko w czasie gwarancji podstawowej, czyli przez pierwsze 2 lata. Rozszerzona gwarancja go nie obejmuje, wystarczy przeczytać warunki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba niebawem będę pierwszy, bo mój jest z sierpnia 2018 i działa jak włożony wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także brakuje mi jeszcze tylko 1,5 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągaj Pan te obudowę filtra i nie kombinuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 00:33   #10
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
nie przesadzaj :-) jak już raz to zrobisz to potem drugi raz to zwykła Kilkunastominutowa robota jak każda Inna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
