![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost LPG
Witam Wszystkich Forumowiczów ponieważ jestem tu nowy.
Posiadam mondeo mk5 1.5ecoboosta z fabrycznym lpg z uszkodzonym rozrządem.Podczas rozbierania silnika zauważyłem znaczną ilość oleju w kolektorze ssącym myślę że około 250ml a po zdjęciu głowicy duży nagar na zaworach ssących i teraz moje pytanie do Was czy ktoś się z tym spotkał,sprawdzał w swoim aucie bo nie wiem czy on tam powinien być. Dodam że sprawdziłem na dwóch innych takich silnikach odkręcając tylko przepustnicę i też widziałem duże ilości oleju.Powiem teraz że nie wiem czy po zrobieniu głowicy i złożeniu silnika ten olej zostawić czy usunąć bo w końcu nagar na zaworach wziął się z niego i wydaje mi się że nie powinno go tam być. |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Oleju ma nie być,niestety 1.5 EB cierpią nabta przypadłość i zbiera się tam olej,który później może zostać zassany i uszkadza 2-3 cyl. Jedyna opcja to wymiana kolektora na wersję poprawiona ,która ma ujście z tej misy pod IC do separatora oleju . Wtedy się olej nie zbiera . W temacie 1.5 EB focus MK3 jest i tym więcej
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Możesz pokazać jakieś zdjęcie jak wygląda ten poprawiony model albo jakieś numery oryginalne tej części?
Postów: 906
Kolektor 2365263
Separator 2266326Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk5
Dzięki grzechu913 i sprawa jasna oleju ma nie być ciekawe przez jaki czas się zbiera taka ilość nie licząc tego co zmienia się w nagar czy spala
#6 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
#7 |
Postów: 906
Kwestia jak wygląda sprawa silnika,czy jest identyczny jak w focus,Kuga ,C-Max. Tu masz link do rosyjskiej stronki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Olej zbiera się z odmy i pewnie trochę z turbiny . Tu masz link z naszego tematu,tam wstawiłem zdjęcie z mojego samochodu,ile się zebrało oleju po 1000km od wymiany na poprawiony. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogólnie wszystko zależy od stylu jazdy i pewnie czy trasy ,czy w koło komina. U mnie po 11tys miałem ok 230ml ,a no po ponad 1tys km było 120ml ,więc nie wiem od czego to zależy. Pewnie jak się ostro jeździ cały czas ,czyli korzysta z potencjału silnika,to może nie być gi wcale,bo na bieżąco będzie wciągany do komory spalania ,ale znów nagar się będzie robił. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 19-03-2023 o 07:49 |
#8 |
![]() Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
[QUOTE=grzechu913;3449228]Kolektor 2365263
Separator 2266326Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka[/QUOTE Czy da się po VIN dość od którego rocznika były montowane już poprawione? Ja mam 2017 modelowo 2018 i podobno to jest jest po lifcie? |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk5
Ja mam dwa mondki z końca 2018 + jeden po wypadku na części z końca 2016 i wszystkie mają w takim razie stare kolektory i tak się zastanawiam czy na próbę nie przerobić jednego kolektora mianowicie wstawić u dołu jakiegoś krućca spustowego.
#10 |
Postów: 906
Nie wiem czy koło 2019 nie wstawiali,a przerobić się da,tylko nie będzie tak skuteczne jak oryginał,bo coś w środku będzie wystawa aby to solidnie przykręcić. Do tego separator musi być inny niż oryginał . Po VIN nie znajdą ,bo mi szukali i wyskakiwał ten ci miałem.
