Stary 02-03-2014, 18:14   #1
MirekDuda
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Domyślnie powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam wszystkich forumowiczów!
od kilku tygodni jestem właścicielem forda z automatem.
zrobiłem autem 2tyś km i od kilku dni mam dziwny obkaw. zawsze na zimno (pierwsze kilometry jazdy) pojawia mi się komunikat "Skrzynia biegów ogranicz. funkc.".
po "restarcie" auta wszystko wraca do normy. automat dobrze zmienia biegi, nie szarpie wszystko ok. w chwili zakupu byłem w serwisie nna diagnostyce ... nie wykazała żadnych awarii i błędów.
przeszukałem internet ale nie znalazłem żadnej wskazówki. w instrukcji ford nie ma opisu takiego komunikatu (próbowałem do kilku galaxy i mondeo).
może ktoś z was spotkał się z podobnymi objawami i może mnie naprowadzić na przyczynę i rozwiązanie......
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-08-2020 o 11:57
MirekDuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 14:44   #2
MirekDuda
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam ponownie.
Nadal nie wiem o co chodzi. ciekawe czy w fordize przez telefon udzieliliby mi informacji co może być przyczyną?
Stary 03-03-2014, 14:48   #3
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Większe szanse będziesz miał u wróżki niż w ASO Forda oni nawet czytać kryształowej kuli nie potrafią, a wróżka przynajmniej na ściemnia.
Pod komputer i sprawdź błędy będzie wszystko jasne.
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 16:07   #4
MirekDuda
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
wróżka tańsza ....
no ale co poradzić...tylko ja w chorwacji mieszkam a tu ford nie jest popularnym modelem więc pewnie pozostanie mi serwis ...
Stary 04-03-2014, 13:13   #5
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Skądinąd wiem, że była cała seria wadliwych powershiftów, które ford cichaczem wymianiał na gwarancji. Objawy były podobne do Twoich. Sprawdź może i Tobie należy się wymiana.
Napisał MirekDuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 13:15   #6
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Tylko z tego co widać gwarancja koledze skończyła się ok 2 lata temu....
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 18:11   #7
MirekDuda
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Sprawa jest o tyle dziwna że ten komunikat zapala się tylko mi!
od dwóch dni jestem poza domem i autem porusza się moja żona...
zero komunikatów!>@#$!
na początku byłem przekonany że pojawienie się komunikatu to przyczyna jednoczesnego naciśnięcia pedału gazu i hamulca ....odstęp jak dla mnie mały a płetwy szerokie... ale pilnowałem się i wydaje mi się że wyeliminowałem to w 100%.
na 100% powinienem olej wymienić bo nie wiem kiedy i czy był wymieniany w skrzyni.
Panowie pytanie dodatkowe: czy komputer wykaże błędy jeżeli na wyświetlaczu i po wyborze komunikatów z menu nic nie ma? po restercie auta wszystko wraca do normy i jak przejadę kilka km do końca problem zanika ... aż do kolejnego dłuższego postoju ..
Stary 05-03-2014, 10:28   #8
Postów: 18,069
...Panowie pytanie dodatkowe: czy komputer wykaże błędy jeżeli na wyświetlaczu i po wyborze komunikatów z menu nic nie ma? po restercie auta wszystko wraca do normy i jak przejadę kilka km do końca problem zanika ... aż do kolejnego dłuższego postoju ..
Opisane zachowanie skrzyni zdarza się - sam tak miewam.
Jak zaobserwowałem, komunikat pojawia się po zbyt szybkim od uruchomienia auta wybraniu pozycji "R" albo "D" - szczególnie często pojawia się dla "R". Wynika najprawdopodobniej ze zbyt małego ciśnienia oleju w siłownikach sprzęgła w momencie wrzucenia "biegu". Odczekanie 2-3 sekund pozwala unikać tego komunikatu - z tego powodu najpewniej żona go nie widzi...
W opisanej sytuacji w sterowniku skrzyni nie ma żadnych błędów.
Komunikat u mnie potrafił pokazać się raz lub dwa na tydzień. Komunikat praktycznie przestał się pojawiać po wykonaniu procedury serwisowej "adaptacja sprzęgła".
W razie czego - mam czym i umiem to zrobić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-03-2014 o 20:29
Stary 05-03-2014, 20:15   #9
MirekDuda
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
hmm to by była miła informacja (chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale napisz proszę czy opisane przez ciebie zdarzenie następuje bezpośrednio po włączeniu auta i przełączeniu na bieg czy też może nastąpić po jakimś czasie. nie wiem czy może mnie ono dotyczyć gdyż w moim przypadku do wyświetlenia komunikatu dochodziło po przejechaniu 1 do 2 km , zawsze przy hamowaniu (czyli auto jest na D i redukuje).
jutro wracam więc w piątek po raz kolejny zasiądę za sterami i zobaczę ....
Stary 05-03-2014, 20:28   #10
Postów: 18,069
...napisz proszę czy opisane przez ciebie zdarzenie następuje bezpośrednio po włączeniu auta i przełączeniu na bieg czy też może nastąpić po jakimś czasie. nie wiem czy może mnie ono dotyczyć gdyż w moim przypadku do wyświetlenia komunikatu dochodziło po przejechaniu 1 do 2 km , zawsze przy hamowaniu (czyli auto jest na D i redukuje).
U mnie zdarzało się to tylko przy starcie.
Tak czy inaczej wykonał bym dla tej skrzyni obie procedury serwisowe
-"adaptacja widełek wybieraka"
-"adaptacja sprzęgła"
Na pewno nie zaszkodzi.
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
