Stary 15-09-2008, 19:49   #1
steti
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: Focus C-max KUGA II
Silnik: 2.0 Tdci 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 2013
Postów: 22
Domyślnie Tylny pas bezpieczeństwa
Mam pytanie czy miał ktoś kiedyś problem z całkowitym zwijaniem tylnego pasa bezpieczeństwa u mnie nie zwija się do końca?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2026 o 18:43
steti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 20:23   #2
syruś
Zarejestrowany: 28-08-2008
Postów: 141
Domyślnie Re: Tylny pas bezpieczeństwa C-max
te pasy są w siedzeniach rozłóż je dobrze
syruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 22:21   #3
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Jak w siedzeniach ??? Zwijają się w tylnym słupku bagażnika raczej ... a środkowy w suficie.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 10:03   #4
steti
Rocznik: 2007 2013
Postów: 22
Zgadza się zwijacz pasa jest w tylnym słupku i prawdopodobnie jest coś z nim nie tak. Chodziło mi o to czy oprócz tego może być inny problem bo z tym prawdopodobnie nie idzie nic zrobić(zwijaczem).
Stary 16-09-2008, 10:08   #5
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał steti
Bo ma się nie zwijać do końca, po to, żebyś mógł go zamocować gdy jest odpięty. W instrukcji masz rysunek jak to zrobić (patrz załącznik).
Typ Pliku: png pas2.png (95.5 KB, 405 wyświetleń)
Typ Pliku: png pas1.png (78.9 KB, 395 wyświetleń)
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 12:03   #6
steti
Rocznik: 2007 2013
Postów: 22
Dzięki za odpowiedź ale chodzi mi o ten pas co ma zwijacz w (błotniku,nadkolu)a nie w dachu ten mam ok.
Stary 16-09-2008, 17:07   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
dupowate sa prowadzenia tych pasow. jak sa cofniete siedzenia do tylu , to ciezko sie zwijaja.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 17:20   #8
steti
Rocznik: 2007 2013
Postów: 22
U mnie się tylko do pewnego zwiną a później stop nic dalej pewnie walnięty ich zwijacz.
Stary 16-09-2008, 20:40   #9
kolopeter
Postów: 1,783
w sumie mogla sie zerwac sprezyna albo jej koncowka. wydaje mi sie ,ze powinna byc pod plastikowa czarna klapka. moze mozna to zdemontowac. ktos zamontowal, ktos rozbierze. dostac sie do tych zwijaczy- to pryszcz. 5 min roboty.
Stary 25-01-2026, 15:53   #10
komar3434
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Odp: Tylny pas bezpieczeństwa C-max
U mnie problemem w zwijaniu pasa bezpieczeństwa była banalna rzecz. Po ostatnim oczku (na tylnym słupku c-maxa), a przed rolką, na którą pas się nawija, pas bezpieczeństwa był po prostu przekręcony. Wystarczyło odwinąć i po problemie. Zwija się już normalnie. A zobaczyć to można było dopiero po zdjęciu osłony tylnego słupka. A propos - wie ktoś jak bezpiecznie zdjąć tą osłonę tylnego słupka, tak by nie uszkodzić tych plastikowych zaczepów?
Ostatnio edytowane przez komar3434 ; 25-01-2026 o 15:54 Powód: bład
komar3434 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
