Stary 21-01-2026, 19:41   #1
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie 2.5T - wskazania MAP sensor
Drodzy 2.5Turbowcy:-)
Podajcie mi proszę odczyty z MAP w trzech sytuacjach
1. Odczyt na wyłączonym silniku
2. Odczyt na biegu jałowym po rozgrzaniu
3. Odczyt na pełnym bucie na 6 biegu
Z góry dziękuję:-)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 22-01-2026, 12:08   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: 2.5T - wskazania MAP sensor
Map w 2.5t jest w dosyć specyficznym miejscu czyli tylko w intercoolerze lub rurze za intercoolerem zamiast w kolektorze dolotowym więc na wyłączonym i włączonym silniku na biegu jałowym powinna być wartość koło 100kPa czyli ciśnienie atmosferyczne a na pełnym bucie powinno dochodzić do ok. 170-180kPa zakładając brak wirusa, z wirusem do ok. 190-210kPa
Po prostu to co się nazywa MAP tutaj to właściwie czujnik doładowania a takiego per se MAP jak w innych silnikach nie ma, podciśnienia nie zobaczysz
Stary 22-01-2026, 12:19   #3
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Tak czy siak potrzebuję porównać moje odczyty z innymi autami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
