Stary 03-02-2026, 22:45   #1
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 9
Domyślnie 1.6 tdci, cięgno gruszki
Jak powinno działać cięgno, które jest w gruszce przy turbinie?
Silnik to 1.6 tdci 109km na turbinie garrett,
Po odpalaniu silnika sztanga się chowa po chwili wraca do pozycji zero, przy dodawaniu gazu na postoju nie reaguje. Na zgaszonym silniku przesuwa się w miarę lekko.
Dodam że jakiś czas temu sztanga wcale się nie ruszała, bo jeden z wężyków na zaworze n7 był zsunięty.
brak błędów w forscan.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Ford1.6ropa ; 03-02-2026 o 22:48
Ford1.6ropa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 01:34   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: 1.6 tdci, cięgno gruszki
Na postoju po zapaleniu silnika sztanga ma być schowana . Miałem problem z mocą przy wadliwym zaworze n75. Przy jeździe pod górę był słabszy i wyrzucał błąd podciśnienia turbo .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 04-02-2026 o 20:52
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 07:22   #3
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Postów: 9
Mi nie wyrzuca żadnych błędów, nawet jak był wysunięty ten wężyk.
Stary 04-02-2026, 08:10   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Na zegarach tego błędu mie ma . Odczytuję go programem MAXIECU .
Bump:
Stary 04-02-2026, 09:16   #5
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Postów: 9
ok, pojeżdzę chwilę i sprawdzę czy pojawia się jakiś błąd w forscanie. Jeżeli nie to można przyjąć, że zawór n-75 jest sprawny i nie trzeba go wymieniać lub czyścić?
Stary 04-02-2026, 19:04   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Nie można tego przyjac.
Brak podciśnienia lub zawór "n75" lub uwalona gruszka na turbinie.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 21:41   #7
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Postów: 9
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Czyli do sprawdzenia jest zaworek n75, wężyki podciśnienia i gruszka turbiny. Coś jeszcze mogę przy okazji sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-02-2026 o 07:38
diesel , focus mk2 , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
