Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 26-01-2026, 15:02   #1
qryszard
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 44
Domyślnie Jak wyjąć pompę ABS-u z samochodu ?
Odkręciłem przewody oraz mocowanie do pompy ABSu i mam problem z wyjęciem z samochodu . Czy istnieje potrzeba demontowania innych podzespołów ?.
Robię to na mrozie przy otwartym garażu , dlatego chciałbym zrobić to w miarę prosty sposób . Będę wdzięczny jeżeli ktoś z kolegów wyjmował pompę i podzieli się doświadczeniem .
qryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2026, 16:43   #2
qryszard
Imię: Ryszard
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jak wyjąć pompę ABS-u z samochodu ?
Poradziłem sobie.
Wystarczyło dobrze się rozgrzać + modlitwa do Św. Józefa i jest sukces.
Należy odkręcić wspornik oraz tą blachę na dwóch śrubach 8 .
Wyciągać trzeba gniazdem od elektroniki skierowanym w górę i do przodu .
Przeszkadza plastikowy zbiornik płynu chłodniczego . Wystarczy wyciągnąć go do góry bez odłączania przewodów .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
