![]() Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Od pewnego czasu mam problem z szybami na samym poczatku byla to szyba pasażera z przodu teraz jest taka sama sytuacja z szybą kierowcy. Objawy: Przy kazdym odpaleniu samochodu gdy opuszczam szybe np do połowy i ją podnosze dochodzi do samej góry i zjeżdza spowrotem mniej wiecej do tego samego miejsca,ponawiam wciśnięcie przycisku i po raz kolejny szyba idzie do góry i opada tym razem do samego końca i wyłącza się 'automat' i wymaga trzymania przycisku by ją podniesć. Jak ktos miał taki problem to prosze o pomoc. Pozdrawiam!!!
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Mi przytrafilo sie tak samo z tylna prawa szyba. Kilka razy - czy to aktywowane przyciskiem w drzwiach pasazera czy na multi konsoli kierowcy efekt byl taki sam jak opisujesz. Szyba podjezdza do gory i 2-3 cm przed koncem opada do samego konca. Stamtad trzeba ja zamykac do samej gory trzymajac caly czas przycisk.
#3 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Działa mechanizm "przeciw przycięciu palców" - czyli mechanizm wykrywający zbyt duży opór szyby przy zamykaniu. Krzywa albo brudna prowadnica szyby i trzeba to wyczyścić/wyregulować.
#4 |
![]() Imię: Luk
Postów: 157
tedi_k masz racje dziś rozmawiałem z przyjacielem który pracuje w ASO i mi powiedział dokładnie to co ty. Jak usune usterke to napisze dzieki za pomoc
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
prowadnice do wyczyszczenia i wyregulowania
#6 |
![]() Imię: Luk
Postów: 157
Jestem świeżo poczyszczeniu prowadnic i niestety nic to nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? :/
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
przyjrzyj się dokładnie mechanizmowi i prowadnicom, może masz gdzieś jakieś luzy bądź coś gdzieś się pokrzywiło
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#8 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zaprogramuj na nowo szyby, powinno zniknac.
#9 |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Mam taka sama sytuacje z prawa tylna szyba, jak chce zamkac szyby to wszystkie sie zamykają a ta jedna zjezdza z powrot na dol po dojechaniu gdzies z 10 cm do samej gory. Dopiero za 3, 4 czy 5 razem sie zamknie, jak jej sie podoba. Bez roznicy czy zamykam pilotem czy guzikiem w drzwiach.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: s max
Silnik: 2,0
Postów: 20
Witam mam podobny problem z przednią szybą kierowcy. A może jest tak że jak jest zimno to szyba ma większy opór przy podnoszeniu albo mechanizm ma ciężej podnosić szybę i załącza się ten system przeciw przycięciu palców?
