![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2,4Tdci
Postów: 18
posiadam focusa 2015r lift z fabrycznymi czujnikami cofania z tyłu. Auto kupiłem w Niemczech z uszkodzonym zderzakiem przednim . . Muszę dokupić zderzak i zastanawiam się nad zakupem zderzaka kpl z czujnikami parkowania z przodu ( stary zderzak nie posiada czujników ) . Teraz moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy da się podłączyć czujniki przednie bez przeciagania dodatkowej instalacji ??? . Jesli nie to co ewentualnie jest potrzebne do takiego montażu jeszcze. Z góry dziękuje za Pomoc . Pozdrawiam |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - popatrz tu, wątek dotyczy przedliftowego FF3, ale powinno być podobnie
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Wznawiam temat oprocz tego z przedliftowych.
Usiluje dolozyc przednie czujniki. W konfiguracji sa juz aktywowane. Zamontowany modul F1ET-15K866-BG. Nic nie dziala. Zero reakcji na bieg wsteczny. Nie wywala bledow gdzie przy odlaczeniu modulu od razu pokazuje blad, czyli modul widzi i akceptuje (tak ja wnioskuje). Nie mam podlaczonego guzika (tego przy biegach) bo na razie podlaczam wiazke na szybko w bagazniku. Pytanie czy to moze byc przyczyna? Czy ktos kto ma automatyczne parkowanie i przednie czuyjniki moglby odlaczyc przycisk przy biegach i zobaczyc czy mu to rusza? Pozdr. Rafał |
![]() Imię: Rafał
Postów: 45
Sprawdzilem bledy forscanem i wyszlo:
- brak bocznych tylnych czujnikow - Utrata łączności z TCM - Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B. O ile powiedzmy ze tylne boczne czujniki mozna w miare dolozyc to o co chodzi z reszta? TCM to jakis czujnik w skrzyni biegow? Pewnie cos do automatycznego parkowania jak prosi o wlozenie wstecznego itp? Co to jest modul sterujacy oswietleniem tyl B? |
![]() Imię: Rafał
Postów: 45
Kolega
mi sprawdzil u siebie i z odlaczonym guzikiem przy biegach system dziala takze to ze mam niepodlaczony u siebie to nie powinno stanowic problemu.
Wylaczylem tez w konfiguracji modul haka, ale blad z modulem sterujacym oswietleniem tyl B zostal. Jest jeszcze jeden blad U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona. Czy ktos ma jakis pomysl w tym temacie? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-09-2016
Silnik: 1,6 95 KM
Postów: 7
Cześć. Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj:
Mam możliwość kupna całego zderzaka tylnego z czujnikami i wiązkami z tym, że z wersji po FL. Czy zderzaki (w tym czujniki i wiązki) w wersji kombi są takie same przed i po FL? |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Potrzebuję schemat elektryczny tylnych 6 czujników parkowania w Focusie MK3,5.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
W Focusie MK3 przedliftowym mam 12 czujników i moduł parkowania F1ET-15K866-BF z 2015r. Wszystko prawie działa tylko przy parkowaniu automatycznym system nie informuje dźwiękowo o zmianie biegu na przeciwny, tylko jest napis. Myślałem, że to jakiś błąd w oprogramowaniu modułu. Założyłem moduł F1ET-15K866-BJ z 2017r, myśląc, że Ford poprawił błąd w nowszym module. Niestety nie działają czujniki parkowania, na desce niema żadnych błędów. Czy w polifcie podmiana modułów nie jest tak ja w przedlifcie PLUG&PLAY i trzeba coś konfigurować?
#9 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 95KM @115KM
Postów: 6
czy moduł BM5T-15K866-AM (data 25/02/12) oraz komplet czujników do niego z modelu przedliftowego będzie na działać poprawnie na lifcie ? mówimy o komplecie PDC na tył
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Nie
