![]() Zarejestrowany: 28-01-2005
Postów: 23
witam
od okolo kilku dni po odpaleniu samochodu mam okolo 550 rpm ( praca rowna ) po okolo 4 min ( proporcjonalnie do czasu i nagrzewania sie ) wpadaja na 750-760 czyli tak jak mialem zawsze.... pamietajac poprzednia zime zaraz po odpaleniu mialem okolo 900-950 rpm... wiec domniemywam, ze cos z ssaniem nie tak ? czy to jakis czujnik ? czy cos z ta dodatkowa linka co podnosi obroty na pompie ? [ Dodano: 23-10-2007, 23:48 ] nikt nie napotkal takiej dolegliwosci ? :fcp20 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: mondeo
Silnik: 2,2 Tdci
Witaj. Mondek ma coś takiego jak silniczek wolnych obrotów, umiejscowiony pod skrzynką bezpieczników( docodzi do niego kabel i linka, której drugi koniec jest przy pompie wtryskowej). Po pierwsze znajdź łączenie tego kabla z cał wiązką, po czym rozłącz, przeczyść styki połącz z powrotem i to powinno pomóc, jeżeli nie (w co wątpie)musisz udać się do ASO. POWODZENIA.
![]() Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 10/1996
Postów: 12
ja wymontowałem ten silniczek i okazało sie ze są straszne luzy na kółeczkach zębatych w tym silniczku,obecnie poszukuje takiego nowego.też mam zano ok700 rpm po dłuższej chwili jak poklekocze juz sobie wskakuje na 750.gdyby ktoś wiedzieł gdzie kupić ten silniczek lub jak sie on fachowo nazywa to prosze o kontakt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
![]() Zarejestrowany: 02-09-2004
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Postów: 36
Witam, mam ten sam problem w TD 2000r. jeszcze 3 dni temu wszystko było ok. teraz silnik ciągle poniżej 800 obr/min( zimny ). Powiedzcie mi jeszcze jedno, czy moj przyspieszacz dzialal normalnie bo po puszczeniu gazu nawet na cieplo, silnik schodził do 1100 obr/min trzymał około 2-3 sek i po tym czasie opadał niżej - jest to normalne i ok???
Było to widać także po pracy dzwigni od przyspieszacza na pompie. Jeszcze jedno czym ten przyspieszacz jest sterowany???? skąd wie że silnik jest zimny??? ewentualnie gdzie szukać jakiś dodatkowych czujników temperatury??? POZDRAWIAM
piwo jestdobre piwo pic trzeba kto pije piwo ten idzie do nieba |
Postów: 23
widze ze temat sie ruszyl... dziekuje za rady , jutro sprawdze te styki... jak nie pomoze to sprobuje poczyscic ale to juz w przyszlym tygodniu
pozdrovka :fcp1 |
#7 |
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 10/1996
Postów: 12
aro25 ten silniczek powinien podnosić obroty tylko jak silnik jest zimny,o tym ze jest zimny informuje go napewno czujnik temperatury,nie sądze zeby był jakis specjalny czyjnik dla niego pewnie dostaje "info" od czujnika temp. cieczy tego co wskazuje na liczniku
chyba ze sie myle w tym linku co podaje supermario1 jest jak wyczyścić styki u mnie problemem są plastikowe kółeczka zębate które pod wpływem nacisku trzpienia, na dżwingnię naciągającą linke, pstrykają strzelają ale nie naciągają linki,maja straszne luzy przeczytalem gdzieś że ten silniczek kosztuje ok400pln-o matko |
#8 |
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Postów: 36
dzieki za info, czyli zatrzymywanie obrotów na poziomie 1100 obr/min przez około 2 - 3 sek. nie jest normalne ????
Pozdro
#9 |
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 10/1996
Postów: 12
jesli jest zimny jest w porzadku,jeśli jest ciepły czyli po np.przejechaniu 10km,zatrzymujesz sie i masz 1100rpm to raczej coś jest nie tak .
ten silniczek ma podnosić obroty przy odpalaniu(ssanie) później gdy silnik jest ciepły juz maja być normalne,u mnie normalne to ok800.dowiedziałem sie że fahcowo nazywa sie on "servo przedkości obrotowej" i nowe kosztuje 430pln :| |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Postów: 29
ja mam z kolei z silnikiem 1.8TD inny problem- po odpaleniu zimnego są niskie obroty i pracuje nieregularnie, a dodatkowo delikatnie dymi na niebiesko z wydechu. Po rozgrzaniu wszystko ustępuje. Czy ktoś wie w czym tkwi problem? Mam wrażenie jakby na początku chodził na trzech garach aż do rozgrzania. A może ktoś mi podrzuci dobry warsztat od diesli w Wawie? Pozdrawiam
Darek |
