Stary 21-04-2013, 14:36   #1
mwach
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 Duratec 145KM LPG BRC Sequent24
Postów: 4
Talking Zamiana z sony na NX rozwiązanie problemu klimatyzacji
Koledzy szukałem na forum sposobu żeby wymienić zwykłe radio SONY i regulacje klimatronika (czerwonego) na nawigacje Blaupunkt NX. Problem był z nawiewem i regulacją klimy. Faktycznie u mnie to samo się pojawiło. Klima nie reagowała. Przestała działać ale znalazłem idealny sposób na to rozwiązanie. A więc: Nie podłączyłem modułu sterowania klimatyzacją który jest pod nawigacją NX (czarne pudełko) tylko rozbebeszyłem starą regulację (z LED czerwoną) na części i wyjąłem samą płytkę nawet bez LCD. Elegancko ją zabezpieczyłem i schowałem za NXem (albo pod spodem jak kto woli). DZIAŁA WSZYSTKO PERFEKCYJNIE. Być może jakieś błędy pokazywać będzie na kompie w salonie ale mi to nie przeszkadza.
Czy ktoś znalazł inne rozwiązanie, bo może za mało szukałem.? Co wy na to ?
mwach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 20:49   #2
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Zamiana z sony na NX rozwiązanie problemu klimatyzacji
A jak regulujesz tę klimę?
Opisany problem po zamianie sterowników klimy rozwiązuje się przy pomocy komputera serwisowego VCM/IDS. Być może da się to zrobić także ELMconfigiem - ktoś by musiał spróbować...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-04-2013 o 22:38
Stary 21-04-2013, 21:10   #3
mwach
Imię: Marek
Postów: 4
Regulacja pozostała normalnie z NXa. System CLIMATE działa bez zarzutu - dwustrefowo. Gdy miałem podłączy NX i sterowanie stare z wyświetlaczem czerwonym LCD to zmieniając w NXie również zmiany były w sterowaniu czerwonym i odwrotnie. Nie ukrywam ze wole mieć wszystko jak należy ale nie znalazłem sposobu. Ile mogą zaśpiewać za IDSa w salonie. Czy w ogóle będą chcieli się tym zając po zmianie na NXa?
Stary 21-04-2013, 22:44   #4
Postów: 18,075
Napisał mwach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ile mogą zaśpiewać za IDSa w salonie. Czy w ogóle będą chcieli się tym zając po zmianie na NXa?
Znajdź tzw. "Warsztat niezależny Ford". Muszą tam mieć IDSa, bo takie są warunki Forda. Biorą chętniej robotę niż ASO i kasują za nią średnio 2 razy taniej niż ASO.
Ważne, aby był to niezły serwis z doświadczeniem w IDS. Na Śląsku mamy takich kilka (Mikołów, Katowice...) więc gdzie indziej także się znajdzie... Myślę, że ok. 100zł za poprawne zaprogramowanie powinno wystarczyć.
Natomiast jeśli działa Ci regulacja, to prawdopodobnie możesz to tak zostawić. Nawet możesz pewnie odpiąć ten sterownik klimy od NXa i go spieniężyć - dość chodliwy towar. W środku sterownika z NXa prawdopodobnie jest taki sam mniej więcej patent jak zrobiłeś Ty (tzn. płytka sterownika klimy zubożona o obsługę wyświetlacza i pokręteł)....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
