![]() Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Ostatnio po wymianie pompy wody musiałem po uprzednim nagrzaniu silnika do momentu włączenia wentylatora odpowietrzyć układ chłodzenia no i po tym wszystkim musiałem dolać płynu do układu chłodzenia brdźo bardzo długo poziom płynu utrzymywał po wyżej lini maximum około 4-5mm po pewnej trasie około 270 km poziom wyrównał się do lini maximum idealnie równo odnotowałem ubytek płynu co może być przyczyną dodam tylko że auto jechało średnio 120km/h czy może przy tej prędkość w końcu prawidłowo się odpowietrzyło mam pytanie jakie inne objawy mogą byc przyczyną w oleju na bagnecie poziom nie wzrasta,czyli uszczelka jest raczej ok.Pozdrawiam
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Kamil, obserwuj dalej poziom płynu. Może po trasie się dopiero dobrze odpowietrzył, albo sprawdzałeś poziom na ciepłym silniku, kiedy w układzie panowało zwiększone ciśnienie.
#3 | |
![]() Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Po drugie co ma olej do płynu chłodzącego ? Olej to obwód smarowania silnika a nie chłodzenia całkiem inny obwód. Poczytaj troszkę o budowie i zasadach działania silnika, bo bzdury wypisujesz. Ostatnio edytowane przez mario591 ; 09-02-2010 o 14:00 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Po drugie: kolega miał na myśli uszkodzenie uszczelki pod głowicą i przedostawanie się płynu chłodzącego do układu smarowania i tym samym podnoszenie się poziomu oleju. Wydaje mi się jednak, że się odpowietrzył - obserwuj poziom dalej, jak nie będzie ubywać to znaczy, że wszystko OK.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..." |
