Stary 31-03-2017, 18:57   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Ciepłe dni brak mocy
Koledzy już mi ręce opadają no to auto..
Przeszło remont silnika , pobor oleju znikł całkowicie.
Ale cały czas jest to samo , ciepły dzień brak mocy.
Auto przy przyspieszaniu bardziej buczy niż przyspiesza.
Katalizator czysty , luzy ustawione, map sensor podmieniany , EGR wymieniony , kable , świece , cewka tez
Wiem , że to pompa paliwa, bo już 3 wkładam i zawsze w ciepłe dni one nie mają siły tłoczyć tego paliwa czy co !?
Kolega pisał mi z forum , że miał identycznie i też to była pompa paliwa, ale u niego po wymianie już śmiga.
Tylko czemu jak założę u siebie nową pompę (zamiennik) to pojezdze na niej z 300 km i slabnie znowu..
Proszę już naprawdę rozpaczliwie o pomoc , mechanicy nie wiedzą co to i by tylko w kółko coś wymieniali w domyśle pompy
Gdy włączę klimatyzację to pedał gazu w ogóle robi się taki gumowaty i przyspieszam dosłownie jak 1.2
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 31-03-2017 o 18:59
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 20:50   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Ciepłe dni brak mocy
Może głupio ale sprawdź czy odpowietrzenie baku pracuje jak powinno.
Pompa zasysa paliwo i jeśli powietrze do baku nie dochodzi to ma coraz ciężej ciągnąć. Może to ci pompy wykancza.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 21:09   #3
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Przepraszam za pytanie, ale jak to sprawdzić?
Znalazłem takie coś i u mnie w upalne dni jest najgorzej
Najczęściej jest to problem z zabrudzonym odpowietrznikiem w zakrętce.
W zeszłym roku kilku kolegów przewierciło po prostu korek wiertełkiem 1-1.5mm
"No i przeważnie to podciśnienie tam się robi.
Nadciśnienie to w upalne dni, jak opary benzyny się tworzą a układ odprowadzania par jest niedrożny."
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 31-03-2017 o 21:26
Stary 31-03-2017, 22:14   #4
Maro37
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
sprawdż czy po przejechaniu dystansu po którym osłabł , odkręć korek wlewu paliwa czy syczy po odkręceniu,
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 22:15   #5
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Kiedyś syczal już ni syczy po tym jak wyczyściłem bak
Bump: Tu jest coś ewidentnie z nadciśnieniem w zbiorniku , bo w upał pompa nie ma siły tłoczyć
Stary 31-03-2017, 22:34   #6
Maro37
Imię: Marek
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
to sprawdż odpowietrzenie abo odkręć trochę korek i wtedy jedż
Stary 31-03-2017, 22:41   #7
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Korek odkręcony prawie , że na max ja już nie mam pojęcia o co chodzi w tym układzie paliwowym.
A wiem , że to układ paliwowy jest winny i pompy osłabia
Temu kto rozwiąże problem jestem w stanie postawić kratę piwa ! Bo już mi ręce opadają naprawdę koledzy
Po każdej wymianie pompy auto dziala idealnie do czasu...
Bump: Korek odkręcony już dawno prawie na max. Jak sprawdzić odpowietrzenie?
Temu kto rozwiąże problem osobiście stawiam kratę piwa , bo już nie mam z tym siły walczyć.
Po każdej wymianie pompy jest dobrze przez kilkaset km i później pompy jakby słabną
Jestem już tak zdesperowany , że mógłbym wywiercić dziurę od góry w zbiorniku żeby nie było tam ani nadciśnienia ani podciśnienia...
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 31-03-2017 o 22:50
Stary 31-03-2017, 23:08   #8
Maro37
Imię: Marek
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
może jest tyle syfu w zbiorniku że go zaciąga i się wtedy przegrzewa
Stary 31-03-2017, 23:23   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ja bym zaczął tak.
Skoro nowa pompa ożywia auto.
Sprawdził napięcie nawet jeżdżąc z miernikiem przypietym na stałe. Są takie które zapisują wartości. Może skok napięcia.
Wyjął przewody pod autem i gruntownie obejrzał/wyczyscil.
Może są zagiete lub przytkane.
Odpial bym przewód z filtra i puścił pompę na krótko żeby tloczyla. Zobaczysz wtedy czy dobrze podaje. Można zrobić obieg zamknięty do baku.
Na wstępie tyle bym sprawdził.
Pompa wstepna to urządzenie dość proste więc skoro szlag je trafia to albo:
Ma ciężko ssać
Ma ciężko pchać
Należy sprawdzić oba kierunki.
Edit
@ Maro
Kolega pisze że bak wyczyscil więc raczej to nie syf.
Stary 01-04-2017, 00:31   #10
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Dobra wybiorę się do elektromechanika i co ma dokładnie sprawdzić? Napięcie na pompie w trakcie jazdy tak? Ile powinno ono wynosić? Najgorzej jest w ciepłe dni jak w baku tworzy się nadciśnienie duże (parowanie paliwa). Nie wiem czy ten czujnik odprowadzania par dzila poprawnie (niby checka) nie wyrzuca. Tak jak mówię w upały to się jechać nie da ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
