Stary 01-05-2011, 07:17   #1
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Domyślnie Szarpanie sinika na wolnych obrotach
Witam wszystkich ostatnio w trasie zauwazylem ze przy przyspieszaniu obrotomierz drga ,ale auto normalnie przyspiesza wiec nic sobie z tego nie zrobilem lecz po dlugiej trasie jak sie zatrzymalem auto zaczelo szarpac na wolnych obrotach wie ktos moze co to moze byc ? Teraz caly czas szarpie na wolnych obrotach coraz bardziej . za odp Dziekuje
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 10:51   #2
poszukiwacz1984
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
Domyślnie Odp: Szarpanie sinika na wolnych obrotach
być może sprzęgło (koło dwumasowe)? ja tak miałem - przy wciśniętym gazie samochód słabo przyspieszał ale obroty skakały prawie na maxa.
poszukiwacz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 14:04   #3
House
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2,0 TDCI 115 KM
Postów: 11
Podłącz auto pod dobry komputer i zdiagnozuj usterkę, to może być czujnik położenia wału albo czujnik wałka rozrządu - dobry warsztat z kompem i będziesz wiedział na pewno a nie szukał po omacku. Koszt max. do 200,00 PLN ale warto zainwestować niż wymieniać wszystkie po kolei prawdopodobne usterki i elementy.
House jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 23:51   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał House Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik położenia wału albo czujnik wałka rozrządu - ...
Chyba nie w TDDI...
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 17:57   #5
PieroBoss
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
ja mam 20 TDCI
Piotrek
Stary 04-05-2011, 20:10   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał PieroBoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam 20 TDCI
No to kolego zapraszam do uzupełnienia prrofilu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
