Stary 25-02-2008, 09:54   #1
Lagieha
Zarejestrowany: 14-05-2007
Model: Galaxy Mk I
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 56
Domyślnie Czujnik temperatury płynu chłodzącego w 1,9 TDI 130KM
Czołem!
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego w bryce mojego taty oparł się o ogranicznik przy zerze i nie chce się ruszyć. Co powinniśmy sprawdzić najpierw i gdzie to znaleźć? Nieśmiało dodam, że ta bryka to A4. Liczę jednak, że koledzy pomożecie, bo silniczki takie w waszych Galaktykach też bywają :fcp1
z góry dzięki za podowiedzi
pozdrawiam
Lagieha
wcześniej Audi 80 1.6td
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 08:22
Lagieha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 10:22   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: Czujnik temperatury płynu chłodzącego w 1,9 TDI 130KM
czujnik jest na termostacie, sprawdzić kable
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 20:33   #3
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Czujnik temperatury chłodziwa to termistor. Niska temperatura powoduje duży opór, podczas gdy wysoka temperatura powoduje mały opór. Zespół sterowania wyznacza temperaturę kontrolując napięcie na czujniku.
Specyfikacje
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
Diagnostyka
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Sprawdzić opór:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika.
Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 1 i 2 czujnika. Porównać z podanym oporem.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Włączyć zapłon i zmierzyć napięcie pomiędzy końcówkami 1, 2 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Jedna z wartości powinna być równa 5 V. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza napięcia zasilania i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić uziemienie:
Sprawdzić na schemacie czy podłączenie uziemienia zostało podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ono podłączone bezpośrednio do uziemienia: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i ujemną końcówką akumulatora. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. W przypadku podłączenia do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU.
Typ Pliku: gif pic1.gif (41.1 KB, 225 wyświetleń)
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 22:18   #4
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
skąd masz kolego takie fajne opisy
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 19:22   #5
piotrmarczak
Postów: 69
z programu info tech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
