Miałem ostatnio lekka stłuczke. Drzwi wygladaja nieciekawie. Czy najpierw je troche wyklepac ile sie da i pożniej szpachlować czy jak? Czy od razu walic kilo szpachli? :fcp2 Jakiej szpachli uzyc? Bo widziałem ze jest ich wiele.Elastyczne itd..Czy podloze pod szpachle do gołej blachy oczyścić?? po prostu chciałbym sie dowiedziec jak najlepiej to zrobic.
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Po pierwsze nie w tym dziale.
A odnośnie drzwi to jak masz mocno uszkodzone to może lepiej poszukać na szrocie. Najpierw wyklep co się da i doprowadz do jak najlepszego wyglądu przed szpachlowaniem. Chyba nie chcesz walić kilka centymetrów szpachli, ale to się wiąże z tym, że może ci później pękać. Na szpachlach się nie znam więc ci nic powiem jakiej masz użyć. |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
Jeśli masz sporo uszkodzone drzwi to musisz je najpierw podklepać i potem szpachlować przed szpachlowaniem najlepiej zmatowić cale drzwi ale papierem 800 a samo miejsce gdzie klepałeś 100 i potem szpachla szpachle wykańczasz papierem od 60-120 potem podkład i podkład szlifujesz na mokro 600-800 i potem baza i bezbarwny. to bylo by wszystko
Tylko to tak pięknie jest napisane tak naprawdę jeśli nigdy tego nie robiłeś to nie wyprowadzisz szpachli na gładko i będziesz miał drzwi pofalowane droga sprawa jak dobrze nie położysz podkladu i nie zeszlifujesz dobrze to będziesz miał rys a po trzecie jesli nie masz odpowiedniego pistoletu i kompresora tom ci wszystko ładnie spłynie i tylko stracisz materiał czas i nic z tego nie będzie to nie takie proste Pozdrawiam |
