![]() Zarejestrowany: 08-04-2008
Transit 2,5d 1999r, przebieg 150tys. Podczas jazdy niespodziewanie wchodzi na maksymalne obroty, dymiąc na biało że nic nie widać. Po przekręceniu stacyjki nie gaśnie. Trzeba go zdusić biegiem. Co sie dzieje?? może ktoś już to przerabiał. |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Witam moze być pompa jak sama z siebie wchodzi na wysokie obroty , albo sie rozregulowała albo wymiana lub regeneracja ewentualnie może łąpać gdzieś powietrze w przewodzie paliwowym.
![]() Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
nie miałem tekiego przypadku , ale na kursie na operatora koparki uczyli mnie że takie zjawisko to rozbiegnięcie się silnika diesla , uszkodzenie listwy w pompie wtryskowej ..,więc wg zdobytej wiedzy stawiam na awarie pompy :fcp5
Ford Transit all time... only in road |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Dobrze kuczis prawi, tylko mały dodatek - za ten objaw w rotacyjnej odpowiada przestawiacz kąta wtrysku. Zaciął się tłoczek pod dekielkiem i nie wrócił - prawdopodobnie syf na dnie pompy.
1 zdjąć dekielek, bez obaw, nic się nie posypie 2 zleci trochę ropki 3 przepłukać szprycą czystej ropki 4 tłoczek po wciśnięciu powinien sam wracać 5 założyć dekielek (z nowym oringiem) 6 przeczyścić sitko powrotu (przy okazji) 7 zalać pompę, odpalić 8 pojechać po wirtualne piwko, jak miałem rację :fcp1
A prywatnie ... Toyotka D4D |
