Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 19-05-2013, 21:10   #1
babelek10759
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Faluje na obrotach, duzo pali ok. 20l
Witam. Mam taki problem z moim wielorybem ze: faluje mi na wolnych obrotach i spalanie ma bardzo duze okolo 20 litrow. Kosmos na maxxxxa. Wymienilem sonde bo tez byla walnieta gdyz napieciowo nic nie pokazywalo lub pokazywala jakies wielkie wartosci. Ale problem nie ustapil. Wyskakuje mi blad na kompie PO171. Jest to zla mieszanka paliwowo-powietrzna blok cylindra 1. Chcialbym dodac iz przy przyspieszaniu nie ma zadnego problemu wszystko jak najbardziej jest ok. Tylko falujace obroty i spalanie daje popalic. Silnik krokowy wyczyszczony mimo iz po wyciagnieciu jego nie bylo zbytnio co czyscic gdyz byl w dobrym stanie. Bardzo prosze o pomoc. Jezeli jest na forum jakis mechanik ktory mieszka w okolicach Jaworzno, Chrzanów, Mysłowice, Sosnowiec bardzo prosze napisac kontakt napewno oddzwonie. Moj silnik 2.3 147 km DOHC. Pisze tylko to co sie dzieje na benzynie gdyz najpierw trzeba zrobic z tym a zeby robic z instalacja gazowa. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez babelek10759 ; 19-05-2013 o 21:18
babelek10759 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 16:51   #2
666michael
Avatar 666michael
Imię: Michael
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: scorpio mk2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Faluje na obrotach, duzo pali ok. 20l
babelek10759 mialem kiedys podobny problem ale w 2L silniku palil 25L i plywaly obroty na wolnym biegu.w serwisie stwierdzili ze byl uszkodzony przeplywomierz powietrza po wymianie wszystko wrocilo do normy.
666michael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 04:31   #3
daniel85
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: ford scorpioB+G
Silnik: 2.3
Rocznik: 1996
Witam moim zdaniem też jest to przepływomierz ale dla pewnosci odepnij go na zapalonym silnku s zobacz reakcję samochodu najlepiej na komp chwilowe spalanie pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez daniel85 ; 04-07-2013 o 04:34
daniel85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 10:09   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
podlaczyc pod komputer i sprawdzic przepływ na wolnych obrotach,
sprawdz sonde i katalizator,
nie grzeje sie silnik, nie ma za wysokich obrotow na biegu jałowym? gasnie po odlaczeniu krokowego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
