![]() Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 58
mam escorta 95 1.4 i ostatnio zauważyłem że przy wdepnięciu ostro hamulców ABS nie zadziałał. koła stanęły i był tylko pisk. Kontrolka przy przekręceniu kluczyka się zapala i wszystko wyglada dobrze.czy to moze być wina czujników przy tarczach?
Poradźcie coś |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
kontrolka zapala sie i gasnie? gasnie sama czy jednoczesnie z jakas inna kontrolka?
Wina moze byc wszystkiego, najpierw jednak kontrolka powinna wyalic blad swiecac. Rozumiem ze masazu stopy pod pedalem hamulca nie czujesz?
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 58
Dokładnie masażu nie czuję :-)A co do kontrolki to jak przekręce na zapłon zapala sie od ABS i po moze 2 sekundach gaśnie.Przy kołach znajduje się jakiś czujnik. Gdzie się znajduję może on coś broi.
![]() Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
kontrolka powinna zgasnąć po paru sekundach od uruchomienia silnika.
Sprawdź działanie abs na śliskiej powierzchni( może być błoto, mokra trawa), bo jeśli na suchej był pisk to była przyczepność i abs nie miał prawa zadziałać |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 58
ok dzieki sprawdze.
Postów: 9,194
Zalezy jaki pisk, jak delikatne pisniecie to ok, jak dlugie to mimo wszystko ABS powinien zadzialac. Czujniki sa przy kołach, ale jak by cos z nimi bylo nie tak to powinna sie palic kontrolka. Chyba ze ktos oszukal i ja podlaczyl do jakiejs innej.
#7 |
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
ABS działa w przypadku utraty przyczepności podczas jazdy. Koła mogą stać w miejscu poczas hamowania ale jak jest opór względem nawierzchni (pisk na aflacie) to ABS nie zadziała. U mnie zdarza się że zadziała podczas hamowania jeżeli jedno z kół wskoczy w jakąś dziurę ( brak oporu )
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ABS dziala gdy kolo straci przyczepnosc, jak hamujesz z wcisnietym pedalem hamulca w podloge to ABS musi dzialac i jedynie co slyszysz to krotkie piski opon, a na pedal hamulca drzy Ci pod stopa. Pozdrawiam |
#9 |
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Film pokazuje działanie ABS na mokrej powierzchni, gdzie następuje poślizg z utratą przyczepności, nie zmienia to faktu , że w przypadku "poślizgu z piskiem opon" na suchej nawierzchni nie następuje utrata przyczepności ABS nie zadziała.
#10 |
Postów: 3,731
A co niby Twoim zdaniem jest "poslizg z piskiem opon" :fcp9
Oczywistym jest, ze jest to utrata przyczepnosci, sprobuj tak zahamowac i skrecic sobie kierownica na zablokowanych kolach wtedy sie przekonasz, oczywiscie jest to poslizg i ABS dziala, bez roznicy czy jest nawierzchnia sucha asfaltowa, czy mokra po deszczu lub snieg, takze szutrowa czy inna, jesli dochodzi to zablokowania kola/kol to ABS wchodzi do akcji i zminiejsza sile nacisku na klocki/szczeki, w zaleznosci czy jest to starszy typ ABS to zadziala cala os jesli nowszy typ to tylko to kolo, ktore stracilo przyczepnosc. Pozdrawiam |
