![]() Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
2 dni temu ruszałem ze świateł, miałem koło 1500 obr/min i usłyszałem takie metaliczne "dzyn dzyn" po czym powoli zgasł i ni chu... go odpalić. Wydaje mi sie ze to rozrząd bo jak zaglądałem pod osłonę to nie jest napięty. I teraz pytanie czy sama wymiana paska rozwiąże problem? A jeśli nie to co mogło sie jeszcze stać? :fcp8
Autko: Mk7 1.4 8v, rocznik 95 Przebieg: kolo 150 km. Z góry dzieki za odpowiedz.
~m!s!3k |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
uuu to może boleć...
jak miałeś dużego lucka to sam pasek i napinacze do wymiany, ale jeśli to to co zwykle to mogą być zawory uszkodzone, a czasem i jeszcze więcej ale nie chce cie dobijać :fcp3 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 119
A kiedy miałes wymianę rozrządu ? Powinna być przy 100k km.
#4 | ||
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
*** A jeszcze jako ciekawostka, to jak mnie kumpel ściągał pod dom to kompletnie rozładował mi sie akumulator (niewiem czemu, sprawdzałem jest dobry) i jechałem bez świateł, w nocy miałem tylko na wycieraczce trojkącik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
~m!s!3k |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Niestety Ford nie ma rozrządu tzw. bezkolizyjnego. W najlepszym przypadku, to tylko uszkodzona głowica. I od sprawdzenia tego elementu bym zaczął. Jeżeli uszkodzenia są nieznaczne, to warto się zastanowić nad naprawą.
Ale jeżeli głowica jest krzywa, pokrzywione zawory, to już jest gorszy scenariusz, i oznacza to, że uderzenie przeniosło się poprzez tłok na korbowód, panewkę i wał. Teraz sobie policz: -wymontowanie i rozbiórka silnika -sprawdzenie czy nie bije wał (możliwość wibracji lub pęknięcia w najbliższym czasie) Jeżeli tak to: -nowy wał, panewki i korbowody o ile nie tłoki Na pewno: -Remont głowicy. Na koniec -Składanie wszystkiego do kupy -Ponowny montaż i zabudowa Koszta ogromne. Taniej może wyjść inny silnik. Daj to do sprawdzenia komuś wiarygodnemu i zaufanemu, bo remont na słowo wciągnie cię tylko w jeszcze większe koszty, a prawdopodobnie i tak silnik będzie do wymiany.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2007
Postów: 14
w nowoczenych silnikach tłok podchodzi bardzo wysoko i może uszkodzić otwarty akurat zawór, pośrednio gniazdo zaworów i ew. popychacze itp. to metaliczne "dzyń" to mogło być właśnie to dzyń... niestety... Jeśli po wymianie paska nie będzie chciał zapalić lub będzie strzelał, prychal itp, to niestety - remont. Swoją drogą kolega pisząc o wymianie rozrządu miał na myśli chyba sam pasek i ew. napinacz ? Ja mam już 170.000 i tylko 2 razy pasek wymieniałem, a mam do tego wszystkiego jeszcze gaz od jakiś 120.000 przebiegu (czyli już 50 tys "pod gazem"...)...
#7 | |
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
No tak myślałem właśnie ze może mnie czekać ewentualna wymiana silnika, no ale jak sie nie wywrócisz to sie nie nauczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety
A macie może jakiś zaufany zakład do którego mógłbym podjechać?
~m!s!3k |
#8 |
![]() Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Pamiętaj następnym razem,żeby po kupnie zmienić rozrząd,bo mechanik przy przeglądzie nie stwerdzi jak długo on wytrzyma.
Był Escort XR3i 1.8 105KM Jest Mondeo 2.5 V6 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 27
a ja kiedys czytalem na forum ze wlasnie 1.4 cfi jest bezkolizyjny i duzo osob popieralo ten fakt
#10 |
![]() Imię: Przemek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 136
ma to swojego rodzaju plusy :fcp2
Możesz sobie kupić 1.6 albo 1.8 16V i w Essiego wstąpi podwójne życie :fcp3 |
