07-04-2009, 20:04 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2008
Postów: 23
drgania przod-znowu!!!!
witam.kiedys mialem problem z drganiami w przednim kole przy hamowaniu-dzieki waszym rada udalo mi sie go wyeliminowac-na jakies 1000km-teraz problem powraca(zaliczone juz dwie wymiany tarcz!!!)znowu zaczyna drgac.dodatkowa atrakcja jest taka ze teraz nawet bez hamowania odczuwam bicie kola(opony sprawdzone-ok),bicie to jest zalezne od szybkosci jazdy.lekko zaczynam sie zalamywac ale mam nadzieje ze dzieki Waszy rada rozwiaze i ten problem
07-04-2009, 20:55 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Odp: drgania przod-znowu!!!!
Problem w tym, że oponę z uszkodzonym kordem bez problemu się wyważa, optycznie na wyważarce też może być dobra, ale pod obciążeniem wibruje.
Jeżeli jesteś pewny, że wibracja jest na przodzie, spróbuj zamienić tył na przód. Może pomorze. Czasem pomaga zwykłe zdjęcie koła i założenie z powrotem z przesunięciem kątowym w stosunku do piasty (na inne otwory).
Zgredzik |
08-04-2009, 14:13 | #3 |
Postów: 23
dzieki za porade ale te manewry juz przerabialem-przekladka kol prawe na lewą przod na tyl-niestety bez efektu-jak biło w prawym przednim tak bije nadal....
08-04-2009, 14:50 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Jeżeli jesteś przekonany, że to przednie prawe, to może sprawdź przegub pośredni na podporze. Na początek podlewaruj prawy przód, trzeba się położyć pod samochód na biegu, ruszaj kołem od oporu do oporu i patrz czy obydwa fragmenty półosi mają luz poprzeczny.
Zdarzały się już takie przypadki, że od wibracji na przegubie trójpalczastym (pośrednim) urwała się półoś w skrzyni. Luknij też na przegub przy piaście i łożysko- nie zaszkodzi.
Zgredzik |
