Stary 22-04-2008, 17:33   #1
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Jak podnieść obroty
2,5 D; BOSCH czasem zbyt małe wolne obroty i szarpie budą jak w Starze 28.
Dylemat:czy wkrętem "od tyłu", czy inaczej podejść do pompy?(może dawkowanie podnieść nieco(i jak?)) :fcp6
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 23:41   #2
wojjan
Zarejestrowany: 02-09-2007
Postów: 71
Domyślnie Re: Jak podnieść obroty
Powinno się odkątrować nakrętke m6 tak jak piszesz z tyłu i wkrętakiem plaski wkrecić do uzyskania prawidlowych. Jeśli wogóle nie podkapca podczas ostrej jazdy na czarno to możesz też zwiększyc dawkę. Z własnego doświadczenia wiem ze większa dawka równa sie mniejsze spalanie (oby nie przesadzić ze zwiększaniem bo efekt będzie odwrotny).
wojjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 23:34   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Dzięki bardzo. :fcp2 Jutro podkręcam M-6. Co do kopcenia to tylko pod górkę, bo ostatnio po małych górkach na Dolnym Śląsku ganiałem z przyczepką (razem ok. 1,5 ładunku) i oczywiście nieco dymił. Normalnie jest czysto, więc ew. i dawkę zajrzę później... tylko podpowiedz czym kręcić :fcp15
Twoje rejony wojjan - zobacz w Zsypie "zastanów się ... " gdzie byłem :fcp3
Stary 24-04-2008, 00:27   #4
wojjan
Postów: 71
A więc tak, aby zwiększyć obroty wkręcaj tą :
Zwiększamy dawkę paliwa wkręcając tą:
Mam nadzieje iz pomoglem :fcp26
Stary 25-04-2008, 01:20   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
M-6 wystarczająco pomogła.
Ostatni fotoprzewodnik SUPER ! Dzięki bardzo. :fcp26
Chyba zamykamy ?
Stary 29-04-2008, 01:45   #6
wojjan
Postów: 71
Chyba zamykamy ?
Myślę że tak :fcp14
Stary 02-05-2008, 16:32   #7
jm90
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 2000
Postów: 41
O ile obrotów można podkręcić by zwiększyć dawkę i żeby nie przesadzić
jm90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 18:52   #8
wojjan
Postów: 71
Obrotów :fcp2 to się wkręca po milimetrze, wkręcisz troszke, gazujesz gwałtownie prawie na max i patrzysz w tym czasie jak z kopceniem, jak zaczyna podkapcac na czarno to jest ok.
Stary 03-05-2008, 00:28   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
OBROTóW ???
Wkręciłem dawkowanie może 5 stopni - trudno zobaczyć to przecież M-8. Można powiedzieć drgnął wkrętak :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
