![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 12
Koledzy i koleżanki proszę o poradę gdzie szukać przyczyny uszkodzenia ABS. Na komputerze wykazało:
Czujnik kola – tylne lewe - Zwarcie lub obwód przerwany. Wymieniłem czujnik ABS ale problem nie zniknął. Nie wiem czy szukać przyczyny w przewodach - kontrolka zapaliła się podczas jazdy - czy w modulatorze? Proszę o podpowiedzi |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Kabel przetarty przy kole
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy
Postów: 12
kabel przy kole jest ok.
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
a czy blad skasowales po wymianie. ja po wymianie czujki tez myslalem ze bedzie ok juz a tu zonk kontrolka jak swiecila tak swiecila wiec podpiecie pod kompa kasacja bledu i abs smiga jak zloto
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy
Postów: 12
Byłem na komputerze i nie dało się skasować błędu, czyli dalej jest coś skopane.
![]() Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: KUGA MK3 + Galaxy MK2
Silnik: 2,5 PHEV + 2,3 lpg
Rocznik: 2020 + 2003
Postów: 35
Czy czujnik abs był sprawdxony miernikiem? Czy podczas kręcenia kołem następowała zmiana rezystancji, generowały się impulsy ?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dalej obstawiam że gdzieś kabel nie łączy nawet jeśli izolacja jest cała. Mój znajomy tak miał
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy
Postów: 12
Faktycznie okazało się że pomimo całej izolacji kabel jest uszkodzony. Jedna żyła nie ma przejściaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zakupiłem już nowy kabel i we wtorek wymiana.
