Stary 07-05-2008, 11:03   #1
04patryk12
Zarejestrowany: 10-11-2007
Postów: 6
Domyślnie czy te głosniki sa odpowiednie do mondeo mkII??
Witam!! mam pytanie czy ten model glosnikow PEIYING PY-AQ572C [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] beda pasowaly do mondeo Mk II z 1997 ? Z gory dziekuje za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mam jeszcze jedno pytanie czy te glosniczki beda wspolpracowaly z fordowskim radiem 5000?? wiem ze to nie sa jakies super glosniki ale mnie nie sa takie potrzebne z przodu od kierowcy oryginalny fordowski nie gra w cale a od pasazera strasznie harczy wiec na tych tanich glosniczkach i tak bedzie duzo lepiej niz mam teraz w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04patryk12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 13:54   #2
mondeodream
Domyślnie Re: czy te głosniki sa odpowiednie do mondeo mkII??
Kolego te głośniki to rozmiar 6x9 czyli są za duże i nie będą pasowały na pewno. Wmondeo oryginalne głośniki to rozmiar mniejszy 4x6
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 14:10   #3
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
adam94, NIE 4x6 a 5x7 czyli te co pokazal 04patryk12 sa odpowiednie bo to wlasnie 5x7 a nie 6x9 jak napisales :fcp20 . Nie beda jedynie pasowaly otwory ale jest caly opis na forum jak to zamontowac do MK1/2. Przy 120W max beda mialy ok 50W RMS. Radio w Fordzie podaje ok 15W wiec szalu nie bedzie ale zagraja :fcp1
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 08:30   #4
04patryk12
Postów: 6
Iwo chodzi Ci o otwory w drzwiach zeby przykrecic glosniki??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Na glebokosc wejda bez problemu??Mysle ze jakos powinienem sobie dac rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2008, 11:32   #5
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Tak, chodzi mi o otwory na wkrety. Glosniki 56mm do Ka mi weszly na styk wiec te Ci wejda bez problemu bo maja 55mm a fabryczne glosniki w Ka i w Mondeo sa identyczne - tez ok 5cm gebokie.
mr_iwo DESIGN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
