Stary 26-05-2008, 12:04   #1
lenin666
Zarejestrowany: 25-03-2008
Postów: 15
Domyślnie co to jest?
jak w temacie:
coz to za magiczne urzadzenie? znajduje sie przy bagnecie, pzr raczce, wychodzi z niego stalowa linka ktora mi sie urwala, probowalem jakos to polaczyc ale srednio mi wyszlo. czy ma to wplyw na prace silnika itp.
jakiego typu to jest pompa wtryskowa? nie umie tego rozkminic.
a tak wyglada moj silnik, 2,5D na wtrysku. Transit rocznik 1994
pozdrawiam
lenin666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 14:09   #2
BORO 001
Postów: n/a
Domyślnie Re: co to jest?
Na mój gust to jest przyśpieszacz zapłonu czy coś w tym stylu zwiększa dawkę paliwa przy odpalaniu silnika zimnego ale może się mylę a co do pompy to chyba lucas
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 14:41   #3
lenin666
Postów: 15
Napisał BORO 001
a urwana linka z przyspieszacza moze powodowac to ze silnik nie odpala?
Stary 27-05-2008, 01:25   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Pompa wtryskowa BOSCH
Urządzenie przyspieszające kąt wtrysku zimnego silnika - jednocześnie dźwignią lekko podpiera "gaz" nieco zwiększając obroty.
Możesz mieć kłopoty z uruchomieniem zimnego na mrozie jeśli nie masz świecy płomieniowej - RACZEJ NIE MASZ - bi ta sama puszka sterownika (koło akumulatora) steruje albo płomieniówką albo przyspieszaczem.
U mnie ustrojstwo straciło przewodność (to mosiężne gdzie kabelek wchodzi) i zrobiłem patent jak w jeszcze starszych modelach: zastosowałem ręczne (z kabiny) naciąganie dźwigni przyspieszacza na rozruch i jeszcze chwilę...kiedy JA każę !!!
Materiał: stara linka i pancerz od sprzęgła scorpiona - końce pasują pod gwint M-12 i dlugość OK.
Dla wprawnego 4 godzinki pracy i gotowe na wieki. :fcp1
Typ Pliku: jpg PATENT 3.jpg (79.1 KB, 1051 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PATENT 2.jpg (52.9 KB, 1057 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PATENT 1.jpg (57.2 KB, 1065 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2008, 01:28   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Dalsze fotki w sprawie.
Typ Pliku: jpg ciepły silnik.jpg (39.5 KB, 1050 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zimny silnik.jpg (39.3 KB, 1047 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1A.jpg (75.9 KB, 1067 wyświetleń)
Stary 29-05-2008, 00:36   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
NIE.
Powyżej +5 Celsjuszów bez przyspieszacza odpala. Poniżej może nie chcieć. Co do pracy silnika: dźwignia swobodna nic nie podpiera wewnątrz pompy i nie zmienia parametrów wtrysku.
A. Zapomniałem: wkręt "A" powinien być tak ustawiony, by dźwignia przyspieszacza w pozycji "start" podpierała ten wkręt (dźwignię "gazu") ok. 3 mm. Na fotce "zimny silnik" wkręt "A" jeszcze nie ustawiony.
Stary 31-05-2008, 15:04   #7
andrzejpin
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: transit/mondeo/focus/kuga
Silnik: 2,5TD/1,8/1,6/1,5
Rocznik: 1992/1997/2007/2017
Postów: 32
No, Ziemek widzę, że ten Twój ,,mały czołg,, ma sporo fajnych patentów... Zaczynam żałować, że sprzedałem tranzolka. Z drugiej strony ktoś kto kupi od Ciebie kiedyś ten samochód będzie miał problem z połapaniem się z dodatkowymi guziczkami, wajchami i resztą dodatkowego wyposażenia. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że autko ma u Ciebie dożywocie więc jestem spokojny... he he he pozdrawiam
andrzejpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
