Stary 07-05-2008, 21:56   #1
rosob
Zarejestrowany: 25-04-2008
Domyślnie klimatyzacja ,2,5TD 97 przy zalaczaniu wywala bezpiecznik
przy wlaczeniu klimy czyli wcisnieciu wlacznika pali bezpiecznik dmuchawy 30 A.Wlacznik klimy nowy dmuchawa dziala na wszystkich biegach, 3 biegi na nawiew z zewnatrz 3 biegi na nawiew z wewnatrz.Nie spala sie bezpiecznik od klimy lecz jak wczesniej napisalem dmuchawy.Do wlacznika klimy wchodza dwie kostki jedna czteropinowa druga trzypinowa, po odlaczeniu trzypinowej tez spala w/w bezpiecznik,po odlaczeniu kabli od wentylatorow klimy i sprzegla klimy to samo.Domyslam sie ze w czteropinowej kostce kabel ktory powinien doprowadzac prad do klimy ma styk z masa i dlatego wywala bezpiecznik
rosob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2008, 00:42   #2
rosob
Domyślnie Re: klimatyzacja ,2,5TD 97 przy zalaczaniu wywala bezpiecznik
Wszystko jasne,fachowcy ktorzy wymieniali rozrusznik ,wkladajac nowy scisneli czterokablowa wiazke miedzy rozrusznik a skrzynie biegow i kabel od klimy stykal sie caly czas z masa.
Stary 14-05-2008, 08:01   #3
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
heh , tak to jest z fachowcami... moim zdaniem w normalnie eksploatowanym aucie 70% usterek to skutek,następstwo dłubania Takich Fachowców...ewentualnie naprawa wykonana nie w 100% tak jak powinna byc.
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 00:27   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Dlatego 99 % robię sam i spokój mam !!! :fcp1
Z Waszą oczywiście pomocą :fcp26
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
