Stary 10-12-2010, 17:37   #1
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie komputer diagnostyczny
Czy do fiesty z 1997 roku można podpiąć komputer diagnostyczny ?? takie podobne wejście znalazłem z lewej strony nad wycieraczką przy drzwiach
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 17:40   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: komputer diagnostyczny
wejście pod komputer masz lewej strony przy nogach kierowcy (taki słupek masz), dokładnie to samo miejsce co ty mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Można podpiąć ,bo dzięki temu wiesz czy masz błędy czy nie(sonda lambda, krokowy, przepływka ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 10-12-2010 o 17:47
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 20:36   #3
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
a w dieslu jakie błędy ??
>SKOLA<
Stary 14-12-2010, 10:03   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ABS-u , poduszki powietrznej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2010, 13:28   #5
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
jak również obroty silnika, temperaturę, na allegro sa interfejsy do podpięcia pod lapka w sumie niedrogo, lecz nie oferują pełnego dostępu, raczyj tylko odczyt danych.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 16:09   #6
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Ale aby takie dane odczytać musi być komputer pokładowy w samochodzie ??
>SKOLA<
Stary 14-12-2010, 18:17   #7
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha no tobie trzeba tłumaczyć ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli padnie ci czujnik lub chcesz sie upewnić że dobrze wskazuje lub nie masz obrotka, lub chcesz odczytać błędy, nie każdy interfejs pokazuje wszystkie i nie każdy daje możliwość ich kasowania, nie chce mi sie dalej tłumaczyć zobacz na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2010, 22:28   #8
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
dzięki za wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź została ci udzielona, złącze masz po lewej stronie przy przednich drzwiach, co chcesz jeszcze wiedzieć ?
Stary 15-12-2010, 00:42   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Wh mnie zasadnosc kupowania diagnostyki na ELM do forda, jest znikoma. Daje mozliwosc odczytu tylko błedow sterownika silnika, wg mnie szkoda kasy
Stary 15-12-2010, 08:39   #10
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Proszę o spokój w temacie, jak będą dalsze przepychanki temat zostanie zamknięty
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
