Stary 09-07-2008, 18:31   #1
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Pompka reczna td
Czesc,
Nie jestem pewien i dlatego piszę, czy śruba która trzyma całyy korpus pompki jest tez śrubą odpowietrzającą układ paliwowy(chodzi mi o srubę ktora skreca górę i dół pompki), bo mam taki problem, podpopowując paliwo słyszę jak mi paliwo bulgocze w filtrze i tak jakby syczalo powietrze, po ok 6 podpompowań pompka jest twarda ale po około 5 minutach jest znowu to samo, nawiązując dalej jak nie podpompuje to troche kreci nim zapali ale jak pompka jest twarda i jest podpompowane paliwo pali na poł obrotu. Mozę ktoś mi podpowie cos na ten temat czy jeżeli popuszcze tą śrube to czy to coś da.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 19:53   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Pompka reczna td
nie jest to śruba która trzyma cały filtr i nie jest to odpowietrznik jak słyszysz że leci tam powietrze to pod nią powinna być uszczelka gumowa jak nie wymieniałeś filtra to podpowiem że w zestawie powinny byc wszystkie uszczelki do filtra
a co do dalszego poszukiwania nieszczelności to proponuje użyć szukajki temat wielokrotnie omawiany co gdzie i jak
Stary 10-07-2008, 08:07   #3
pezet3
Postów: 186
Filtr byl wymieniany i wiem ze sa do niego uszczelki, tylko tyle ze on jest wszrdzie sychy, gdyby byla wywinieta uszczelka to pewnie bylo by gdzies pocone, a co do tej sryby to chodzilo mi o ta ktora przechodzi przez cala wysokosc filtra a nie o ta co jest przykrecona do bloku silnika. Co do szczelnosci to ma wymienone zlaczki od flitra i ominalem podgrzewacz, takze nie wiem gdzie moge szukac dalej
Stary 10-07-2008, 08:41   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jezeli wszystko jest dobrze poskręcane i nadal się zapowietrza,to do wymiany membranka i zaworki w pompce-temat omawiany 1000razy.Zestaw naprawczy do nabycia np. w allegro.Ja tak dla pewności,wywaliłem wszystkie orginalne przewody i założyłem gumowe z opaskami.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 09:51   #5
pezet3
Postów: 186
Kupię nowy filtr i wymienie go zobaczymy jak sie bedzie zachowywac po wymianie, moze rzeczywiscie gdzies pekla uszczelka.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:41.
