![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Postów: 34
Witam byłem wczoraj na pomiarze ciśnienia w cylindrach i zastanawia mnie bo wyszło trochę wysokie mówią ze norma 3,2 a ja mam więcej.
Ciśnienie było sprawdzane rano na zimnym silniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy te pomiary są w porządku bo trochę nie równe, mechanik mówił ze OK |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
troche duże ale to zależy od sprzetu wiec myśle że nie masz sie co martwić
chyba że pomiar był po odpaleniu silnika widziałeś że nie odpalali ci silnika ?i na takim zimnym po nocy robili pomiar?? |
Postów: 34
Zostawiłem go wieczorem przed zamknięciem warsztatu w środku myślę ze by nie wyjeżdżał,z rana sprawdzał ciśnienie i wtryski mechanikiem jest dobry znajomy wiec myślę ze nie odpalał
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Z tego co pamiętam to dla 1.8 td dobre ciśnienie to od27 do34,najważniejsze,aby nie było dużych różnic pomiędzy cylindrami,a wynik zależny jest nie tylko od ciśnienia,a także chociażby gęstości oleju,sprawności rozrusznika,czy stanu akumulatora.
Jak dla mnie twoje jest o.k.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
Postów: 34
OK dziękuję :fcp29 wam bardzo za odpowiedz
![]() Zarejestrowany: 24-11-2007
Ciśnienie sprężania przeprowadza się na rozgrzanym silniku :fcp7 :fcp7 :fcp7 trzeba wykęcić wszystkie wtryskiwacze żeby silnik nie miał oporów. Są dwa warunki: różnica ciśnień na poszczególnych cylindrach nie może być większa niż 10% i i ciśnienie nie może być mniejsze od tego jakie podaje producent.
#7 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
![]() Cytat:
jakub kto ci takich bzdur naopowiadał że w dieslu ciśnienie sprawdza sie na rozgrzanym silniku w benzynie to sie zgadzam ale nie w dieslu jak nie wiesz to nie wprowadzaj innych w błąd!!! |
#8 |
Tak mnie w szkole uczyli, wiec zwracam honor, bebe miał o czym pogadać z nauczycielem w szkole. Martwi mnie taki niski poziom nauczania
#9 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
![]() Cytat:
#10 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
przekalmanie w gore czy w dol.......?? chodzi mi o to kiedy cisnienie bedzie wieksze: na zimnym czy na cieplym silniku??
