![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
zamierzam wymienic keirownice ale boje sie czy jak odlacze poduszki to czy po ponownym podlaczeniu mi nie wystrzela. prosze o pomoc i podpowiedz w jaki sposob nalezy postepowac przy wymiania kierownicy. na co nalezy zwrocic uwage czy po zalozeniu nowej kiery trzeba resetowac kompa? dzieki i pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Musisz odłączyć aku i grzebać przy poduszkach po jakiś 15 minutach aż się wszystkie kondziory wyładują.
Jeżeli coś namieszasz i podłączysz aku z powrotem to konsekwencją będzie tylko migająca dioda od poduszek. pozdro CERES |
#3 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
czyli najwazniejsze zeby poczekac z 15 min po odlaczeniu aku.
a czy po podlaczeniu aku po wymianie poduchy nie ma mozliwosci zeby wypalila?? wtedy koszt przekladki bylby spory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc
#4 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dlaczego by miała odpalić ?
złożyć do kupy i podpiąć akku |
#5 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
ok wielkie dzieki za podpowiedzi
pozdrawiam
