Stary 16-02-2007, 20:11   #1
tomaszek251
Zarejestrowany: 30-12-2006
Postów: 12
Domyślnie Wymiana uszczelki
Spod kola zebatego walka posredniego cieknie mi olej. Czy tam jest uszczelka czy simering.Jak to uszczelnić?i jak rozebrac! pozdrawiam dziekuje
tomaszek251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2008, 11:52   #2
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Domyślnie Re: Wymiana uszczelki
Mam ten sam problem, wczoraj wziąłem się za rozrząd, a simmering wałka pośredniego poci się troszkę. Chciałbym to od razu zrobić, żeby potem drugi raz rozrządu nie ruszac jak zacznie gorzej kapać. Można sam simmering wymienić czy trzeba całą obudowę, tak jak to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
druga sprawa to jak odkręcić rolkę wałka pośredniego..? Może ktoś już ją wykręcał? Jak ją zablokować "domowym sposobem"? Żeby założyć pasek niestety trzeba albo tę rolkę wykręcić albo koło pasowe wału korbowego, gdyż jest tam bardzo wąsko i nowy pasek można uszkodzić próbując go przecisnąć przez tę szczelinę..
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 23:21   #3
Boras2000
Zarejestrowany: 29-03-2005
Postów: 10
Nie trzeba ściągać koła, żeby założyć pasek. Należy przez szczelinę włożyć go wzdłuż rowków, w tym miejscu pasek jest cienki. Pozdrawiam.
Boras2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 05:31   #4
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
już sobie poradziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale odkręciłem rolkę napędzającą pompę oleju, bo musiałem wymienić ten simmering. Rolkę zablokowałem za pomocą starego paska i klucza do rur (dzięki Fordon!) a w nadkolu miałem otwór do odkręcenia śruby. Teraz przynajmniej mi nic nie kapie z wałka pośredniego, a koszt uszczelki (simmeringu) w zwykłym sklepie 63 zł Goetze'a.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:06.
